Viga tuvastatud. Nimelt in Defeka armatuuri all peidus klemmliist igasugu ühenduste jaoks. See oli mingil põhjusel ära kärssanud ja sinna need tuled kadusitki. Töö muidugi jube kuna terve armatuur tuleb maha võtta.
Siinkohal tänud PORIKÄRBSE pesale kes selle töö ruttu ära tegi.
Jõudu,
J.
Defeka tuled
Re: Defeka tuled
Tõstaks ammust teemat uue tegemise asemel...
Ma saan aru, et kuskil peaks olema mingi relee (või tuleks see paigaldada). Aga kust ma selle leida võiksin (armatuuri taga või kaitsmebloki taga või ...)
Massin siis defender 300tdi aastast 1995
Endal nüüd analoogne seis, et lähi- ja kaugtuled kadunud. Gabariidituled toimivad lühikese vuntsi mõlemas tööasendis. Pika vuntsi enda poole tõmmates lähevad kaugtuled põlema. Lülitid ja kaitsmed kontrollitud ning töökorras.tyyp07 kirjutas:Nii. Defekal siis tuled kadunud. Lüliti vahetasin ära aga ei muutunud sellest mitte midagi. Kui tõmmata kaugtule kangi enda poole siis kaugtuled on. Kaitsmed terved ja endal mõstus otsas...
Defender 90 300tdi '95
Tuledel releed pole, vool käib otse läbi lüliti.
Sobran netiavarustel ja seal pakutakse analoogsete sümptomite puhul, et relee (YWC10050L) on läbi.landy kirjutas:Tuledel releed pole, vool käib otse läbi lüliti.
Update: Nüüd on mõistus otsas. Hakkasin releesid näperdama ja tuled tekkisid tagasi kojameeste relee (AMR2341, punane relee kaitsmete pleki taga) eemaldamisel. Kusjuures kojameeste tööd antud relee eemaldamine ei mõjuta
Kas tulede elektriring käib tõesti läbi kojameeste relee? Või tuleb hakata tundmatu meistrimehe mõttekäiku lahti harutama?
Tulede relee (kollane kaitsmete ploki all) eemaldamisel kaovad tuled jälle ära nagu peabki.
