Õhkpadjad
Õhkpadjad
Auto laseb ennast ööga täiesti alla.....kustkohast võiks viga otsida....kohalikus teeninduses viga ei leitud ja kuskilt susinat kuulda ei ole.
Kas laseb alla ühtlaselt või mõne nurga/külje?
Kui ühtalslet, siis pigem tsentraalne viga.mitte ühe pardja rike.
kanglord
- Rääkige mulle LR-ist!
Tõmba õhkvedrustuse kaitse välja, siis ei proovi auto öö jooksul ennast tasakaalustada. ja hommikuks on teada kas probleem asub ees või taga.
Kui mure on eraldi õhkpadjas siis vajub sul veel eraldi see lekkiv pool alla teisest poolest rohkem. Kui aga vajub näiteks esi pool mõlemal poolel võrdselt ja taga pool jääb hommikuks kikki siis on mure esimese klapi plokis.(võimalik ka vastupidine varjant) lihtne hooldus töö mis viitab lagunevale kompressori sees olevale silica filtri purule. (välja vahetamis võimalus ja samal ajal ka juba suurem hooldus soovitav teha kompressorile)
Eelpool mainitu on tavaliselt vaikselt süvenev probleem ja ei teki üle öö.
Silica puru on aja pikku väike puru mis eraldub Silica graanulitest ja kandub edasi mööda torustiku ja koguneb Klapiploki tihenditel ja peale pikemat aega hakkavad seal olevad väiksed rõngad lekkima ja tänu sellele ongi lääbakil auto või täielikult alla vajunud disco/RR
PS: KUI ON LEKKIVAD KLAPI PLOKID SIIS EI TUVASTA SEDA DIAGNOSTIKAGA.
ooot ..... siit saab ju otse.
kanglord
ega ei ole sama pool millel juba vahetatud padi?
PS:Siine soovituste jada on lihtne loogika ja teada olevate faktide analüüs ja ei kuulu ekspert hinnangute hulka.
