RR L322 Air suspension Inactive
crapss
Postitus Postitas crapss »
Kes oskab aidata mis värk on.
Sai tõstukil talverattad alla keeratud, kuid nüüd ongi auto madalas asendis. Arvutiga vaadates siis näitas esimese vasaku anduri viga. Vahetasin anduri ära. Kuid ikka ei tõsta esimest otsa.
Veaks näitab 64- Articulation-Plausibility
Vajab uuesti kalibreerimist kõrgusandureite süsteem.
crapss
Väga imelik.
Panin uuesti vana anduri tagasi ja hakkas tööle.
crapss kirjutas:Väga imelik.
Äkki oli lihtsalt oksiderunud kontakt?
crapss
Kuigi klemmid olid ilusad puhtad siis vb ikka ei saanud ühendust.
Tucone
Re: RR L322 Air suspension Inactive
Postitus Postitas Tucone »
Mida see Air Suspension inactive täpsemalt tähendab? Mul viskab selle kirja ette ja peale seda tõsta ja langetada ei lase.
Tucone kirjutas:Mida see Air Suspension inactive täpsemalt tähendab? Mul viskab selle kirja ette ja peale seda tõsta ja langetada ei lase.
Õhkvedrustus ei ole katiive ehk ei toimi.
Tucone
Samas auto püsib ilusti üleval, Oskab keegi äkki öelda milles põhjus võiks olla, olen suht alagaja RR omanik.
duud
Postitus Postitas duud »
Hommik. Kui auto ostsid, kas proovisid autot üles alla lasta? kui venib aeglaselt üles, siis 2 varianti, kusagil lekib või kompressor läbi. pigem teine variant, aga ära heida meelt, kompressori remondi komplekt maksab 25€ ning teed ise kodus ära, ja auto on jälle timm.
AIR susp. inactive teate saab ise kuidagi nuppudega ära nullida või teine variant, mine pesasse, Andrus paneb compjuutri külge ja teeb paar testi, asi selge...kui asi kompressoris, siis hea.
tavaliselt juhtub nii kui kompressoril on kolvi tihend jne läbi, siis läheb pump jõle kuumaks ning ta automaatselt lülib pumba välja. ehk Air susp. inactive.
See kõik eelnev minu kogemus, variante võib veel olla aga eks RR ongi uroloogi auto, avasta ja imesta...
Tucone
Oskad sa äkki öelda kust ma selle kompressori remondikomplekti osta saaksin?
Tucone kirjutas:Oskad sa äkki öelda kust ma selle kompressori remondikomplekti osta saaksin?
Kondoomi protekteerimsi ekomplekte saab "jebaist".
