L322 Armatuuril: TransferBox Neutral [Lahendatud]
Mõnikord sõitma hakates lööb HÄSTI korraks ette sellise teate: TransferBox Neutral, mis tavasõitu kuidagi ei sega. Olen täheldanud, et mõnikord ei taha sisse minna aeglusti ja üks kord käivitades kollane aeglusti tuluke vilkus - taaskäivitus kustutas tule. Kas kurikuulus käigukasti remont, mis summa pihta vaatan?
Viimati muutis SP22, N Sept 21, 2017 22:23, muudetud 1 kord kokku.
RRIII 4.4 210kw B
Re: L322 Armatuuril: TransferBox Neutral
Ei, sul on ilmselt vahekasti lüliti servomootor või selle pisikud ära mädanenud. Viimasel ajal üha rohkem esinev viga.SP22 kirjutas:Mõnikord sõitma hakates lööb HÄSTI korraks ette sellise teate: TransferBox Neutral, mis tavasõitu kuidagi ei sega. Olen täheldanud, et mõnikord ei taha sisse minna aeglusti ja üks kord käivitades kollane aeglusti tuluke vilkus - taaskäivitus kustutas tule. Kas kurikuulus käigukasti remont, mis summa pihta vaatan?
Üleeile ei saanudki normaalselt sõita, muudkui piiksus ja lõi ette seda samust teadet. Võtsin ette ja lülitasin mitu korda Hi ja Lo vahet. Tegin lowiga kilomeetrise tiiru offroadis. Peale sõitu lülitasin veel paar korda nende vahet. Enam pole 2 päeva teadet kuvanud, enne oli pea iga päev. Vaatab, mis teeb.
21.09.2017
Kuu aega hiljem: Probleemi pole enam esinenud.
21.09.2017
RRIII 4.4 210kw B
Re: L322 Armatuuril: TransferBox Neutral [Lahendatud]
Ilmselt vajas vahekast kalibreerimist. Minu masinal ei toiminud näiteks vahekast. Oligi lihtsalt high range peal ja nupu lülitamine ei teinud midagi. Peale selle õpetuse läbi tegemist, toimib juba üle aasta muretult. Vahest ikka teen mõned lülitused high ja low vahel, et asjad toimiks ja kinni ei jääks vms.
