Jõu puudus ja turbo hilinemine
LaasM
Land Rover-mu uus armastus!
Postitus Postitas LaasM »
Tervist.
Nimelt selline veider viga, et turbo töötab aga minuarust pole asi õige. Turbo hakkab puhuma kusagil 2200 pöörde juures ja kuini nende pööreteni on jõuetu ja uimane. Ise proovind juba mitut asja. Õhulugeja toimib ilusti, turbo solenoid toimib lõdvikid terved ja vaakumid ka korras. Metsas sõites tahab pidavalt kõrget pööret et ära ei sureks. Ja kohapealt võtuks ka vaja rohkem pöördeid anda et sujuvalt ära saaks.
Ehk terkadel on nõu anda mida veel vaadata ja uurida.
Ise mõtlesin korra et äkki on asi mujal üldse, et polegi turbo viga. Äkki pumba v pihustite teema, kuigi mootor ei suitse ja töötab ilusti ja siiani on käivitunud ka kenasti.
Ootan hüva abi!!!
DreamWalker
Hurraa, pooltuhat postitust!
Re: Jõu puudus ja turbo hilinemine
TD5 hingeelu veel ei tunne hästi aga julgeks ka "spekuleerida" et pump või pihustid äkki, pigem vast "kurikuulus" td5 pihusti juhtmestik - minul näiteks kõik toimib aga oleneb päevast mõnikord astub kui loom edasi teinekord lükka või jalaga hoogu juurde.
Käivitamisega probleeme pole kunagi olnud, möödasõidud saab ka tehtud kuigi vahest "tundub" et viskab liialt palju musta välja isegi "vana diisli" kohta :roll:
Diagnost muidu näitas ära et pihusti juhtmestik annab 3. ja 4. pihusti ühenduses lühist aegajalt.
Läheb kohevarsti uus juhtmestik külge.
Samuti näitas diagnost õhulugeja ühenduses viga(õhulugeja on uus) - peab seda ka veel "uurima" - kindlasti ei aita mootori tööle kaasa.
Samuti vahetan "ennetavalt" kütsipumba ära - mootori töös muidu probleeme pole seni olnud aga
näiteks eelmisel autol - 3.0D 135kw bemmil suri ka paagi pump nii ära et - edasi astus normaalselt auto, käivitas iga ilmaga aga rõhk mis pump välja lõi oli alla normi.
Kulgesin rõõmsalt kuni ükspäev seisin keset linna - küts voolas peale - tundus nagu okei aga survet taga polnud - ja mootor seisis.
Vanadel kärakatel/bensukatel karpadega jms piisas kui küts "peale voolas" - minu kogemus näitab et diisel ei kannata nõrka pumpa/surve kõikumisi üldse - surve langeb ja hädad tulevad. :roll:
Enivei - my 2 cents.
Ma alustaks diagnostist ja pihustite juhtmestiku luubiga ülevaatamisest :lol:
1990 Toyota Hilux
