Autol muidu peal AGM aku. mis on täiesti korras, korras on ka genekas. ja muud imevidinad.
Sai siis ise käed üles tõstetud ja vea otsimisest villand.. küll sai vaadatud, et kas piduri systeemi pistik paneb segast või ABS on omadega segamini jne..
Käisin siis FullDrive services tartus ära ja sain sealt abi.. mees tuli oma arvutiga, mis maksis rohkem kui minu masin ja istus kabiini ning pani järgi selle...viga leiti yles 2 minutiga....probleem oli siis selline, et käivitusel olid pöörded liiga kõrgel, kui tegelikult olema peaksid ja egr oli lolliks läinud selle tulemusel...masin sai lisa õhku..ja see ajas kogu süsteemi lolliks.. sai siis täna see lisa hapniku probleem eemaldataud.. eest siis torustik lahti võetud ja puhastatud ja tihendid üle vaadatud ja kokku tagasi..masin töötab hetkel suurepäraselt...ja kogu see jama läks maksma 42.- ning pea 2 nädalat peavalu
