Disco 1, manuaal ja 83kw meh pumbaga.
Asi hakkas pihta paar nädalat tagasi. Läksin poodi, olin 5min poes ja tagasitulles tahtis auto korduvalt starterit saada. Paar päeva hiljem suri korra ka kohapeal töötades välja. Muidu koguaeg esimese matsu pill. Üks hommik sain mõne kilomeetri sõita ja oli jõud kadunud, kuidagi tühikäigul toimis ainult mootor. Ostsin uue kütusefiltri, tegin settepaagi tühjaks, panin uued pihusti tagasivoolu voolikud, aga isegi mitu km köie otsas lohistamist ei aidanud. Sain aru, et kütus ei jõua mootorini. Tellisin uue etteande pumba (delphi) ja väljasuretus klapi (ka eelnev klapp plõksis ilusti aga igaksjuhuks võtsin). Sain auto käima ja päeva sõita. Käima läks ta ainult täku juhtnetega, kuigi akus oli 12,2v sees veel. Järgmine päev otsustas ta siis, et hakkab uuesti nöökima (käima läks jälle ainult täkujuhtmetega ja nagu eelnev kord, siis kohe paugust), jõud kadunud ja tühikäigul vaevaliselt töötab kuniks täitsa ära suri jälle. Võtsin etteande pumba vooliku lahti ja kontrollisin kas vaakum tekib, tekkis. Väljasuretus klapp plõksub kenasti. Välistamaks ka kütusetrassi ummistust panin kapotialla kanistri ja sain tööle auto, kuid väga vaevaliselt toimis. Nüüd mõistus otsas, tahaks talvises metsas kulgeda, aga pill nöögib. Täna ära tulles märkasin pihusti toru kinni keerates, et pihusti liikus, on see normaalne? Olgu siis öeldud, et esialgu prooviks kaasfoorumlaste abiga hakkama saada.
Ette tänades,
Tenel.
							300tdi streigib.
300tdi streigib.
Landrover Discovery 1
Ringraja BMW-de rent.
fb.com/ttacademy1
fb.com/ttacademy1
Re: 300tdi streigib.
Auto mootori toite ja süütesüsteemis ei tohi midagi loksuda. Võimalik, et toitesüsteemi pääseb õhku.
Samas oli minu Discol samasugused probleemid mõned aastad tagasi, kui külm ootamatult saabus ning tanklates oli suvine diisel - väitsid küll, et hangumispunkt on miinus 15C, aga probleemid tekkisid juba -11..12C juures.
LR Discovery I 83kW manuaal
Korra tekkis endal ka mõte, et diisel külmunud, aga eile võtsin tagant paagi lahti pealt ja täitsa vedel teine. Lisaks teine auto sõidab samast kohast pärit diisliga.Tubiniit kirjutas:Auto mootori toite ja süütesüsteemis ei tohi midagi loksuda. Võimalik, et toitesüsteemi pääseb õhku.
T.
fb.com/ttacademy1
fb.com/ttacademy1
Pill korras. Uus etteande pump lahendas probleemi.
fb.com/ttacademy1
fb.com/ttacademy1
