RR sport 2010a ei käivitu.
Kardo
Postitus Postitas Kardo »
Tervist, pöörduks siia targemate poole, et mis ongelmaa võib olla kui sõidu pealt lõi auto täiesti lolliks ja armatuuris kõik kellad põlema ning viskas isegi kõik võimalikud võimendid (roolivõim, pidurivõimendi) järelt ära.
Sai koheselt autot ära pargitud ja auto töötas edasi, see peale suretasin auto välja ning pärast seda pole autot enam käima saanud.
Starteri võtab kenasti järgi ja käiiab küll, isegi küte on üleval kenasti.
Kuu aega tagasi sai taastatud genekas, ehk selles ei tohiks viga olla. Sai isegi kõik kaitsmed mis auto olemas on üle käidud ja siis arvuti järgi pandud ja igas asjas oli mingi viga kirjas, kokku umbes 80 tk (pill oleks nagu lühises olnud hetkeks) need sai eemaldatud ja rohkem vigu tagasi ei tule ja ei käivitu ikka.
Kas on veel midagi mis tuleks üle vaadata ?
Re: RR sport 2010a ei käivitu.
Variante palju ja arvutiekraani kaudu remontimine jube keerukas.
Alustaks sellest, et kus maakera punktis see õnnetsuehuinnik praegu asub, oleks lihtsam abi anda.
Kardo
Asub Tallinnas/pääskülas.
Siiski sooviks varjante mida peaks vaatama kaaluma, mitte pakumisi remondi töökoja suhtes.
Kui ise jagu ei saa siis imedepõld pole kaugel ;)
Kardo kirjutas: T Juun 11, 2019 19:01 Asub Tallinnas/pääskülas.
Olekin alustanud generaatorists, aga see langeb vist ära. Samas ei saa välistada ,et siiski juhtus mootoriga vändaga midagi. On olnud juhuseid,kus vänt puruneb nii,et mootor jääb tööle, käib ringi,a ga enam ei käivitu. Võimalik,et mõni rihmadest või rihmaratstest ikaldus,jne...
Variante on nägemata-kuulmata väga palju .
Kardo
Vänta ei tahaks väga uskuda kuna auto pole isegi 280000 läbi sõitmud. (Eestist ostetud auto).
Samas kui suur tõenäosus on, et geneka juhe kuidagi loeb ? See selline nagu kahtlane asi aga ei leidnud kohta kus oleks vastu raami või midagi sellist, aga näiteks geneka enda küljes oleval juhtmel pole kummilutut peal ja kas ta võib kuhugi taguda sisse ?
Samuti nagu täna andis veakoodi lugeja 3 viga kui käivitada, esimene kord oli korra bcm viga aga nüüd andis ( ACM : U0166 ja U0159) ( HCMB : U0415 ).
Aga kas siis tasub ikkagi lühist kuskil karta ja korralik lammutamine ette võtta ?
Viiksin selle elektriprobleemide korral Andruse juurde:
https://foorum.landroverclub.ee/viewtop ... f=18&t=578
Vändad on läinud pooleks ka alla 100.000km, seega läbisõit pole mingi näitaja.
