RR 3 mootori rihm.
RR 3 mootori rihm.
Mure selline, et sõitsin täna veest läbi ja mootori rihm tuli selle tegajärjel maha.
Seda on esinenud ennegi aga nüüd sai see kinnitatud kuna sõitsin sihilikult.
Aga see ei ole minu arust normaalne kui sõidad lombist läbi ja kohe viskab rihma maha.
- DreamWalker
Re: RR 3 mootori rihm.
Rihm/rihmarullikud/pingutid väsinud? Pakun puusalt muidugi
1990 Toyota Hilux
1990 Toyota Hilux
Rihm ja rullid osaliselt vahetatud ja pinguti on väga tugev.
Ilsmselt olwks palju lihtsma vastata, kui mainiksid ära tootmisaasta ja mootori mudeli ( Neid on lausa 7 erinevat sinna pandud).
Autoks 2006 ja mootoriks 3,6 225 kw
Viga käes pingutus rulli laagril väike loks sees ja juhib rihma maha.
Kas rullidel on võimalik laagreid vahetada või on vaja juut rulli?
Vrauosana laagrit pole, vahetatse ikkagi rullik ise.
- Edasi, ainult Hi-Lift'iga !
Pigem pööra tähelepanu pingutile, kuna need kipuvad vajuma viltu ja tänu sellele võib visata rihma maha.
