Müüa siis 300tdi mootori juppe. Jupid on köik uued ning pakendis. Asuvad Kuressaares aga liiguvad postiga köikjale. Eelistaksin müüa köik korraga. Kogu kupatuse hind 400€
Telefon 59002872
Juppide nimekiri :
1 x Head Gasket Set 300Tdi (Britpart) STC2802B **Incl. Bolts**
1 x Oil Seal Rear Main Gasket (Britpart) ERR6811
1 x Sump Pan Gasket 300Tdi LSB102610GASKET
1 x Head Gasket Tdi -Metal Multi Layer- 1 Hole 1.3mm (Britpart) LVB5
1 x Gasket Set Bottom End Overhaul 300tdi STC2801
1 x Timing Belt Kit 300 Tdi Modified with Oil Seals (Britpart) STC4
1 x Gasket Fuel Pump (Britpart) ERR2023 (QTY 10)
4 x Injector Washer 200/300 Tdi ERR4621
1 x Thrust Washers Crank RTC2825
1 x Main Bearing Cap Bolt (Britpart OEM) ERR3419 ETC8074
8 x Pushrod (Britpart) 546799
1 x Crankshaft Main Bearings STD 2.5/NA/TD/Tdi (King) RTC4783 STC339
1 x Crankshaft Big End Bearings STD 2.5/NA/TD/Tdi (KING) RTC2993
4 x Piston Ring Set STD 300Tdi (Britpart) STC958
1 x Oil Seal Rear Main (Britpart) LUF100430
1 x Camshaft Bearing Set (Britpart) 90519054 90519055 ETC8442
1 x Clutch Kit (3-piece) Britpart Heavy Duty STC8358 LR009366 DA5551
1 x Oil Filter (Britpart) ERR3340
1 x Water Pump 300Tdi (Britpart) PEB500090 STC1086 **Limited Warrant
1 x Temperature Sender (2 PIN) ERR2081
1 x Oil Pump Rotor Kit 300Tdi (Britpart) STC3407
1 x Crankshaft Wood Ruff Key 300 Tdi (Britpart) ERR5215
1 x Brake Vacuum Pump Gasket (Britpart) ERR2027
- EESTI LAND ROVER'I FOORUM Foorumi pealeht OST-MÜÜK-ÄRI Varuosade ost-müük
- Otsi
- Tänane kuupäev on E Nov 23, 2026 10:26
- Kõik kellaajad on UTC+02:00
M: 300tdi mootori juppe.
Hüppa
- AMETLIKUD JUTUD
- ↳ Uus kasutaja- Ütle tere!
- ↳ Ametlikud teated
- ↳ Klubi auto projekt
- ÜRITUSED
- ↳ ELRK ametlikud üritused
- ↳ Muud üritused
- ↳ Arutelud ürituste teemadel
- TEHNIKA
- ↳ Üldised tehnilised küsimused
- ↳ Tehnilised küsimused- Päris Defender ja Series
- ↳ Tehnilised küsimused - Uus Defender
- ↳ Tehnilised küsimused-Discovery I
- ↳ Tehnilised küsimused-Discovery II
- ↳ Tehnilised küsimused-Discovery 3 ja 4
- ↳ Tehnilised küsimused-Discovery 5
- ↳ Tehnilised küsimused-Discovery Sport
- ↳ Tehnilised küsimused-Range Rover Classic
- ↳ Tehnilised küsimused-Range Rover II
- ↳ Tehnilised küsimused-Range Rover III
- ↳ Tehnilised küsimused-Range Rover IV ja V
- ↳ Tehnilised küsimused-Range Rover Sport I ja II
- ↳ Tehnilised küsimused-Range Rover Evoque
- ↳ Tehnilised küsimused-Freelander
- ↳ Tehnilised küsimused Land Rover-i kloonide kohta
- ↳ Ümberehitused
- ↳ Kullafond
- OST-MÜÜK-ÄRI
- ↳ Autode ost-müük
- ↳ Varuosade ost-müük
- ↳ Muud äripakkumised
- ↳ Otsin autot
- ÄRIKASUTAJATE TEATED
- ↳ Sõnumid Land Roveri pesast
- ↳ Tartu Land Rover Offroad Services teated
- ↳ JR Motors annab teada
- ↳ Imedepõld Grupp teatab
- ↳ Green Oval teated
- VABAD TEEMAD
- ↳ Kasutajate autod
- ↳ Jututuba
- ↳ ARK- terve mõistus majast lahkunud!
- ↳ Land Rover'i uudised
- ↳ Pildid-videod
- ↳ In English
