2006-2007 RR-ile 2010-2012 facelift esi- ja tagatuled? +riidest pörandamatid+4.2/5.0 SC summuti?
Kui on mured 2002-2012 Range Rover III (L322) mudeliga.
RangeRoverSport
Postitus Postitas RangeRoverSport »
1) Kas nt 2006-2007 RR-ile saab panna 2010-2012 facelift esi- ja tagatuled ning kas ainult ühendamine küsimus (pistikud samad?) vöi peab ka midagi ümber hakkama ehitama ja kui siis mida?
2006-2007 peaks ka ju juba Bi-Xenonid olema seega TÜV ei peaks aru saama kui just RR fänni otsa ei satu?
Kas TÜV saab kindlalt läbi vöi nöutakse ikka ajastukohaseid tulesid? Edasi-tagasi neid küll uhendada ei viitsiks iga aasta.
2) Tavaliselt kummist pörandamatid kuid olen näinud ka riidest (veluurist?) pörandamatte-kust neid oleks möistlik osta (inchcape, ebay?) ja palju maksta vöiksid?
Sooviks uusi vöi uueväärseid, musti.
3) Millist summutit soovitaksite et 4.2 SC vöi 5.0 SC välja völuda vöimalikult mahlane V8 müdin u nagu G55 AMG Kompressoril?
On neid Eestist saada vöi kust netist tellida?
Peaks kindlasti TÜV läbi saama, muidu pole asjal mötet.
OSTAN 2008-2012 G55 AMG Kompressor 368/373kW
Re: 2006-2007 RR-ile 2010-2012 facelift esi- ja tagatuled? +riidest pörandamatid+4.2/5.0 SC summuti?
RangeRoverSport kirjutas: P Jaan 26, 2020 11:58 1) Kas nt 2006-2007 RR-ile saab panna 2010-2012 facelift esi- ja tagatuled ning kas ainult ühendamine küsimus (pistikud samad?) vöi peab ka midagi ümber hakkama ehitama ja kui siis mida?
1) Tagatuled saab panna. Kui soovid tagumised LED tuled, siis tuleb veidi elektrisüsteemi ümber ehitada. ( takistid võis spets tuuning plokid vahele joota) Selle kohta Youtubes õpetused olemas
2)Seal on esitulede juhtimine mälu järgi erinev ja sõltib sõiduki vedrustuse juhtimise tüübist.
Kuna neid esitulesid on nii 2006-2007 ja 2010-2012 versioonisele kokku tehtud pea 10-kond erinevat, siis tuleb läheneda case-by-case.
Kõige täpsema vastuse saad Andruse käest. https://foorum.landroverclub.ee/viewtop ... f=18&t=578
Ise väga sügavuti pole süvenenud, aga mäletan, et ühel kodanikul aastaid tagsai mingi keberniit nende pigaldamisega oli.
Ta ei salli lolle küsimusi ja võib neile ebaviisakalt vastata või kõne lõpetada, sest raiskavad kallist tööaega. Seega küsimused olgu täpsed ja konkreetsed.
3)Matte õmbeleb paar firmat Eestis ja üsnagi kavaliteetselt ning sulle meelpärasese värvi ja kujundusega. Ega need hiiakad just kaua ei kesta.
4)Täiesti tundmatu maailm, seni pole mitte keegi peale originaalsummutti muud küsinud. Ilmselt kas osavate käte ring või ebay aitavad.
RangeRoverSport
Tänan.
Siin paar varianti summuteid aga katsun enne orig. heli järgi proovida.
Teine asi visuaalne külg-12-13a vanadel isenditel orig. torud juba parajalt roostes et lisaks juurde ilus roostevaba tagapütt ja 2 summutitoru:
https://stainlesssteelexhausts.co.uk/ra ... st-system/
https://www.supertweaks.com/range-rover ... -oval-tips
