RRS 3.6 2008 Külma ilma probleem
xaqu20
Postitus Postitas xaqu20 »
Tervist klubilised nimelt sai soetatud ka kaua unistatud 3.6 sport ja kui ostes tundus ja paistis kõik ok sai pikad ringid tehtud siis nädal hiljem hakkas pihta mingi kamm .
Mured siis :
1. Kui temp õues üle 15 kraadi siis sõidad nii 10 km ja suretab end välja ja käima ei lähe rohkem . Temp õues soojeneb käivitub jälle . Vb vahepeal korraks lubab . Lisaks sai vaatatud rail lati peal ventiil et seal õhk satub sisse esimene kord juhtus vahetasin filtri ära ja panin paagi täis nüüd alla poole paagi ei jäta . On kellelgi ideid ?
2. Istme soendused ei tööta kaitsmed korras ?
3. Klaasipesuga ka et kui tõmban kangi hakkab vett tulema eest ja tagumine kojamees tööle oletan kuskil juhtmed vahetuses kus kohast need leida ?
4. Kust saaks osta eestis ACE süsteemile õli ja no ka roolivõimule vaatasin uurisin et antud autole käib mingi spets asi .
Olen mega tänulik kõigile vastajatele.
Viimati muutis xaqu20, E Juun 07, 2021 17:15, muudetud 1 kord kokku.
Re: RRS 3.6 2008 Külma ilma ongelma
1)Pane siia https://foorum.landroverclub.ee/ucp.php ... ofile_info
kirja millisel maakera punktis asud, sisi lihtama lähiam spetsialisti juurde suunta
2)Ei tule ette tüüpveana. Eeldab masina LR spetsialistide4le ette näitamist. Hea oleks ka kopuutriga vaadata millise veakoodiaga välja sureb.
3)Kas see mitte läbi aju ei käinud. Eeldab diaganostika taha panekut
4)Pumpade pistikud äkki segi aetud paagi juures?
5)Jaekaubanduses ei müüda. Tausb küsida Veiko käest https://foorum.landroverclub.ee/viewtop ... f=18&t=578
Erik256
Postitus Postitas Erik256 »
ACE õli saab sellisest kohast nagu Määrdekeskus https://www.maardekeskus.ee/texaco-cold ... 1l-sku-563. Villitud ümber 1 liitristesse anumatesse.
Teiste küsimuste osas kahjuks midagi lisada ei oska.
2007 Defender 110 TDCi
Erik256 kirjutas: P Veebr 07, 2021 12:09 ACE õli saab sellisest kohast nagu Määrdekeskus https://www.maardekeskus.ee/texaco-cold ... 1l-sku-563. Villitud ümber 1 liitristesse anumatesse.
Hea teada, mingi aeg tagasi seda saada polnud.
xaqu20
Ilmad läks 5 kraadi soojemaks ja järgmine päev käivitus ilma probleemidetta jälle . Tegin pikema sõidu ja enam ei kordnuud ühtegi muret . Veateateid ka ei esinenud . Aga hetkel tundub asi korras olevat . Tänud kõigile kes aitasid kaasa mõtetega . Lisasin ka nüüd Just in Case ka kütuselisandit et ehk kuskil oli mingi vee tilk või miskit .
xaqu20
landy kirjutas: P Veebr 07, 2021 11:58
Sai kontrollitud ja pumpade juures ei saa pistikid ristata kuna mõlemal pumbal erinevad pisitikud :?
Mis võiks järgmine asi olla sai vaadatud ka RRs elektri skeem üle ja selle järgi ka peaks justkui tagumine ja esimene süsteem eraldi kaitsme all ja samas esi vihmasensor töötab sama toite alt mis esimene pesur :?
xaqu20
Re: RRS 3.6 2008 Külma ilma probleem
Probleem lahendatud külmade ilmadega seoses viimaste külmade aeg sai avastatud et veeanduril oli pragu sees ja imes arvatavasti sealt õhku piisavalt peale ja seepärast vast ei käivitunud ka . Sai hetkel filtri iriginaal pime ette pandud ja pole rohkem probleeme olnud ka .
