Aku tühjeneb
Kiluvaras
Aku tühjeneb
Postitus Postitas Kiluvaras »
Peale plokikaane vahetust aku tühjeneb, peale 5 minutilist sõitu hakkavad armatuuris põlema püha kolmainsus ja vilguvad M&S. Kõik kaablid said nagu ilusti oma kohtadele tagasi pandud, aku alles kevadel ostetud ja seistes ei tühjene, aku laadimise tuli kustub peale käivitamist ilusti ära. Genekas oli remondi ajal maas ja läks täpselt samamoodi tagasi. Isegi kui tulesid sisse ei lülita tõmbab aku tühjaks, muud suurt tarbijat ei tohiks peale salongi ventika ja raadio ju olla. Kas tõesti kütuse pump ja elektroonika plokid saavad nii kiiresti 120Ah aku tühjaks tõmmata? PS. Väljuvat pinget pole jõudnud veel mõõta. Mis arvate viga olevat???
