2010 ROVER SPORT 3,0D 180KW SALONGI EI TULE SOOJA??
jamo
Postitus Postitas jamo »
Tere mure siis järgmine.ÄKKI KEEGI OSKAB INFOT JAGADA....
salongi puhub ainult jahetat õhku??
vahetatud varuosad..
1, termostaat
2,termostaadi korpus (mootori pealt)
3,veepump
4,olen kontrollinud salongi radiaatori ummistus (mida ei tuvastanud)
5,tehtud vaakum täitmine jahutusvedelikuga??
martinsl
Re: 2010 ROVER SPORT 3,0D 180KW SALONGI EI TULE SOOJA??
Postitus Postitas martinsl »
Tüüplahendus nr1 sellele on soendusradika vahetus. Sinna põhja tekib aja jooksul mingi möga ja lõpuks ongi nii,et ei tule enam sooja. Ja muidugi, ei ole mõtet kasut asja panna asemele.
Kunagi selle kohta lugedes jäi arusaam, et igasugu pesemine, puhumine jne ei aita. Tee või 10x..
kas salongi radikasse minevad torud lähevd soojaks? (ringa vaneb?)
Äkki hoopis nn "jääpurikas" surnud ehk see termoregulaator?
jamo
Tere salongi radiaatorisse minevad ja tulevad torud ei lähe soojaks..
Räägi palun täpsemalt sellest termoregulaatorist, kus see asub ja kuidas seda vahetada saab??? :D
Viimati muutis jamo, E Sept 20, 2021 07:02, muudetud 2 korda kokku.
jamo
Olen salongi radiaatori torud lahti võtnud ja surveveega läbi lasknud, mingit takistust ega mustust seal ei olnud, jookseb ilusti läbi...
jamo kirjutas: ↑R Sept 17, 2021 11:53 Tere radiaatorisse minevad ja tulevad torud ei lähe soojaks..
Kui salongi radiaatorrisse minevad torud ei lähe soojaks,siis ei avane sul suur jahutusvedleiku ring mingil põhjusel ja küsimus mehhaanilises, mitte elektroonilises veas.
Kas ta on 2010 regatud või 2010 mudleiaasta? (2010 toimus mudelei värskenus) Kui sa ei tea, pane VIN kood siia, saan tehase andmebaasit järgi vaadata tootmiskuupäeva. Siis saab hakata salongi kütte skeeme lahkama.
Kui sul om 2010-2013 mudel, tasub eletroonka poole paelat diagnoosida selliseid detaile nagu:
Resistor - Heater (LR031677) e. "jääpurikas"
Sensor - Heater Temperature Control (JTF000060 -With Humidity Sensor, JTF500010 -Less Humidity Sensor)
jamo
Auto vin on:. SALLSAAG4AA230946
