Autoks Disco 1 300Tdi 94a
Roolivõimu leke
Viljar9
- Edasi, ainult Hi-Lift'iga !
Roolivõimu leke
Tere! Täna kergel metsateel kulgedes avastasin ühel hetkel, et rool keerates undab. Jätsin auto seisma ja kohe kaema, et milles asi. Valgel lumel kena punane rida maas. Kapoti alla vaadates osutuski tõeks, et roolivõimu paak oli tühi. Valasin õli sisse ja sõitsin koju. Nüüd ta seal garaais konutab ja tilgub tasapisi
... Kõhu alla vaadates avanes selline pilt (see pole minu auto, vaid netist leitud pilt) http://www.landyzone.co.uk/lz/attachmen ... -landy.jpg . Ja nüüd siis küsimused: Metsas oli rida järgi, nüüd ainult tasapisi tilgub- miks nii? Kas annab mingeid tihendeid vahetada või tuleb kogu kupatus ringi vahetada? Kuna endal pole sooja kohta ja ka kogemusi mitte, siis kes oleks hea tegema?
Disco1 2,5Tdi.
- Veiko Varik
- Tunneb LR hingeelu!
Viljar9
Voolikuid sai heas lootuses muditud ja näpitud kuid siiski pettumusega järeldatud, et viga ikka mujal. Tundub, et lekib see koht: http://www.album.ee/files/12/918/norm/11712918_EeuM.jpg . See nüüd pilt minu autost. Vabandan kehva kvaliteedi pärast- pilt telefoniga tehtud.
Disco1 2,5Tdi.
vastuseks kogemusest
Minu soovitus on et osta uus karp ja asi tahe. Maksab mingi 12 000 ringis.
Oma discoveril proovisin kasutatud see jooksis ka ning siis uute kasutataud ka see jookseb tänaseni valan aga õli juurde ja edasi uue karbi poole.
Millegipärast on just jamad roolikarbi leketega Disco I peamisteks muredeks. Rokane või lausa avalikult tilkuv roolikarp on saamas üha sagedasemaks nähtuseks.
Minu auto peaks olema originaal läbisõiduga ning tilkumine algas siis ca 180 000 pealt või veits varem. Tänaseks siis tiksub 200200 seega ilmselt ega nad üle 150 000 tuhande kesta. Mudugi kindlalt leidub ka erandeid. Minu masina karbid vahetatud Georg garaaz Petrooleumi tn lõppus Tallinnas. Arvestama pead ka sellega et roolikarbi peal oleva reguleerimis muter on koos plast koonus tihendiga ning kui roolikarp lahti ja kinni panna võib ka selat läbiajama hakata. Minu poolt esimesel vahetus karbil esines selline viga. Samas võtsin siis vanalt karbilt mutika ning jäi pidama.
Ega muud soovitudt pole, kui õli eemaldava pesuaine ja survepesuga roolikarbi,pumba ja voolikute ning käpa ümbrus puhtaks pesta. Siis paistab värske leke kenasti silma.Viljar9 kirjutas:Voolikuid sai heas lootuses muditud ja näpitud kuid siiski pettumusega järeldatud, et viga ikka mujal. Tundub, et lekib see koht: http://www.album.ee/files/12/918/norm/11712918_EeuM.jpg . See nüüd pilt minu autost. Vabandan kehva kvaliteedi pärast- pilt telefoniga tehtud.
Mian arvan, et kui inseneeri "imedepõllul" piisavalt kaua patseerida, siis leiab ka sealt mõne lekkevaba karbi.Viljar9 kirjutas:Tänud vastuste eest. Ilmselt peab siis leppima pideva õli lisamisega, sest seda 12 tuhandet küll praegu kuskilt välja ei võlu. Ja nagu ma aru saan, siis pole olemas ka mingeid roolikarbi remondikomplekte?
P.S. http://www.landroverclub.ee/est/files/m ... /DISCO.htm
LK 14 pakukub isgasugu jublinaid, aga mitte karbi sisse.
