Range Rover Sport 2009 3.6 L 200 kw
IrensSidorov
Postitus Postitas IrensSidorov »
Äkki keegi hea ja tore oskab anda nõu või on ise olnud hädas sellise murega. Teenindusest pole abi saanud, sest nad pole suutnud viga üles leida :roll:
1. Lööb ette kollase kolmnurga kirjaga, et auto võib kurvides kalduda kõrvale.
2. Lööb ette punase kolmnurga. Kaob autol jõud ära, läheb nagu avarii reziimile. Kui jään seisma, suretan auto välja, käivitades uuesti auto, siis enamasti kaob see viga ära. Mõnikord ei tule seda viga ette 3-4 päeva ja mõnikord 3-4 korda päevas. Pole aru saanud millest võib see olla tingitud :?:
Re: Range Rover Sport 2009 3.6 L 200 kw
1)Mis vigu diagnostiakseadmed välja loevad?
2)Elektrikalad. Neil autodel on üheks nõrgaks kohaks kapoti allolev kaitsmeplokk ja selle trükiplaat ning ühndused, aga ka purunevad toite (+) peakaabli ühendused. Teisat võib tegu olla ka mõne salakavala korrodeerunud ühendusega.
3)Kas sa oma muret Andrusele LR pesast oled kurtnud.
Kui ei, lepi autotohtri vastuvõtule aeg kokku
Kontakatid: https://foorum.landroverclub.ee/viewtop ... f=18&t=578
rauki
Postitus Postitas rauki »
1.kui auto on automaatse tagadifrilukuga,siis üsna tüüpiline viga,et see lukk jääb kinni ühele poole ja ei liigu tagasi.
2.kas antud viga tekib pigem kiirendades?kas armatuurile tuleb kiri ”engine fault system”….kui nii,siis vaata turbolõdvikud kriitiliselt üle.
ramm
Postitus Postitas ramm »
rauki kirjutas: ↑T Dets 06, 2022 09:04 Tere
Kuidas seda parandada?
rauki
Sinna ligipääs väga sant, kuskilt tagasilla pealt saab kuidagi läheneda. Soovitan pöörduda teadjamate poole.
Ega ei pruugi olla selles asi. Sellel autol on kombeks igasugu anomaaliatega üllatada ja kunagi ei tea mis järgmiseks.Üldiselt saab jälile kui juhe sappa torgata.
