Mootor ei käivitu
Mootor ei käivitu
Tere jälle üle pika aja. Suur probleem, palun abi.
Peale talvist seisakut ei taha meie kallis Camille enam käivituda (300 Tdi). Kuni eelmise aasta hilissügiseni käivitus poolest pöördest. Kevadel sai vahetatud aku, kuid auto keeldub käima minemast. Isegi ei luba mitte... Sai vahetatud kütusefilter, eemaldatud settefiltrist vesi. Ei aidanud
Kas Teil on soovitusi, milles võiks asi olla. Mis võiks olla lahendus?
ONE LIFE. LIVE IT !!!
Re: Mootor ei käivitu
Mehhaanilise etteanade pumba membraan võib seaa näiteks seismisega ära surra.
Pumbast välja mimnevast otsast toru lahti ja proovia, kas käsisti pumabtes lööb kütuse üles.
Proovisin käsitsi pumbata ( mitmeid minuteid) kütusefiltrisse rõhku ei tekkinud. Ilmselt jah etteandepumba probleem...
- Green Oval
- MT-rehvid ja muda!
Pumbad ja tihendid laos olemas, kui on soovi.
GSM: +372 5010599
e-mail:info@greenoval.ee
http://www.greenoval.ee
We Love The Legendary 4x4xFar
GSM: +372 5010599
Tervist!
Vahetasin pumba ära, auto käivitus, sõitis hästi. Järgmise päeva hommikul endine seis, ei käivitu... Korraks turtsatas...
Sai tagant paagi juurest kaan ära võetud, läbiroostetanud voolikukinnitused vahetatud. Pumpasime kütuse üles kõrgsurvepumpa, kuid millegipärast ei tule kõrgsurvepumbast survetorudesse mitte tilkagi. Kas nüüd on siis kõrgsurvepump õhtal? magnetklapp ei funktsioneeri?
Võtan head nõu meeleldi vastu...
Paagis oleva küttuse võtturi sõel on puhas?
Kütsuefilter vahetatud?
Uue käispumbaga lüües jõuab kütuse üles?
Pihustite või pumba juurest lasite torud lõdvaks, aga käiates ei tule tilkagi pihusti torudesse?
Kumma pumbaga vesrsiooniga masin on - mehhnaamilise või elektroonilise pumbaga?
Paagis oleva sõelani ei ole jõudnud, kardan et murran vanad voolikuühendused ära. Kütusefilter on vahetatud. Uue käsipumbaga lööb kütuse üles. Pumba juurest lasime torud lõdvaks, aga käiates ei tule pumbast välja tilkagi. Mehhaaniline pump.
Lõhnab kangesti kas uue(kasutaud) pumba või pumba remondi järele.
Küsimuste korral GSM 5010599
- Green Oval
Ülks kasutaud pump peks laos olemas olma. Võetud töötava mootoriga auto peaalt.
GSM: +372 5010599
GSM: +372 5010599
Õnneks oli viga kõrgsurvepumba magnetklapis - immo andis otsad. Sai küljest ära kistud ja otse süüde peale lastud. Nüüd toimib
Tänud !!!
Tänud !!!
