RR2 tagumised õhkpadjad
flymo
Postitus Postitas flymo »
Väike mure - kui autot paar päeva ei kasuta vajub tagaosa RR2001 aasta variandil kord kümmekond sentimeetrit kord veidi rohkem. Parem ja vasak pool erinevalt. Kõrgus taastub käivitamisel. Kas vahetada patju või otsida viga süsteemist? Kas Tartus oskab keegi seda teha? Kas ise on
väga kehv vahetada? Tänud kõigile vastajatele.
Ints
LittleSuzi
õhkpatjade vahetus ei tohiks keeruline olla:
http://www.rangerovers.net/repairdetail ... place.html
LittleSuzi
kui ainult tagumine ots vajub siis mujal nagu viga eriti olla ei saa.
Kui kompressor oleks probleemne, siis ei pruugi ta sul enam üles tõsta.
Kui klapid siis vajuks neli õhk-vedru.
Probleem saab olla kas patjades või siis torudes, mida mööda õhk pumbatakse vedrusse.
http://www.rangerovers.net/repairdetail ... #lowerbump
RV8
Postitus Postitas RV8 »
Tundub olema padja viga. Patju saab tellida Tallinna laost.
