Automaat kasti õli tase
Thomas
Postitus Postitas Thomas »
Kuidas saab kontrollida kas õli tase on kastis normis? Mingit varrast tal ei ole et kas see on rooli võimuga kuidagi seoses?
Robinho
Postitus Postitas Robinho »
Kui varrast ei ole, siis on kastil külje peal nivoopunn. Ehk siis selle punni ääreni peab õli olema. Õli lisatakse nii kaua kuni sealt üle hakkab ajama.
Range Rover 2.5 DSE
Matu
Postitus Postitas Matu »
Mis mõttes pole mingit varrast, on ära kadunud või? Varras on BMW diisel mootoriga autol samal küljel, kus õli varraski, ainult natuke taga pool ja otsas on tal selline pealt lame ümmargune punn. Kahjuks pole fotokat, et pilti teha.
Rooli võimuga on ta niipalju seotud, et mõlemasse käib ATF tüüpi vedelik.
RR P38A autom. 2,5td 98a.
pirx
Rohkem muda- PALUN!
Postitus Postitas pirx »
Matu kirjutas:Mis mõttes pole mingit varrast, on ära kadunud või? Varras on BMW diisel mootoriga autol samal küljel, kus õli varraski, ainult natuke taga pool ja otsas on tal selline pealt lame ümmargune punn. Kahjuks pole fotokat, et pilti teha.
Alates 2000 a. mudelitel seda punniga varrast kindlasti ei ole. Õli tuleb välja auto alt kasti alumisest punnist ja sisse natuke ülevalpool asetsevast punnist. Tuleb niikaua sisse valada, kuni täiteaugust hakkab üle voolama.Seejärel tuleb auto tööle panna ja kõik käigud läbi lapata ja siis lisada veel nii palju õli, kui mahub.Sellisel meetodil õli vahetades, saab ära vahetada 4L kastiõli.
RR II 2,5 D
Series III 79 a. 2,25 B
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
Matu
Nojah, kuna masina aastat pole antud, siis ka ekslikud soovitused lihtsad tulema.
Thomas
Tänud vastajatele! Aga küsiks veel et kuidas siis ülejäänud oli kätte saab kui alumise punni kaudu saab ainult 4L vahetada?
LittleSuzi
põhimõtteliselt ei saagi lihtsalt.
Samas kui teed nn 5 kordse õlivahetus-tsükli (iga vahetuse järel sõidad nati, et õli seguneks) siis saab päris hea tulemuse :)
