mõned mured RR ,1996
Ole hea ja täienda oma profiili, ( http://www.landroverclub.ee/foorum/prof ... ditprofile ) et teaksime kus Eesti otsas oled ja ehk saab keegi tulla sind juhendama-aitama.eero kirjutas:tuleks teema algusesse tagasi aeglusti paraku ei tööta mul ikkagi mida ma eel kõige kontrollida saan jään soovitusi ootama.
- MT-rehvid ja muda!
See peaks sõltuma tuledelüliti asendist. Kui tuledelüliti on sisselülitatud asendis (armatuurlaua tuled põlevad), siis rakendub nn. kodutee valgustamine, mis siis jätab lähituled mõneks ajaks põlema. Kui tulede lüliti on päevatulede asendis (armatuuris tuled kustunud), siis peaksid tuled ära kustuma süüte välja keeramisel.
RR P38A autom. 2,5td 98a.
- LittleSuzi
- ELRK liige
Viimase variandiga ei saa ka kaugtulesid rakendada ning pimedas raske kiirusepiirangust kinni pidadaMatu kirjutas:See peaks sõltuma tuledelüliti asendist. Kui tuledelüliti on sisselülitatud asendis (armatuurlaua tuled põlevad), siis rakendub nn. kodutee valgustamine, mis siis jätab lähituled mõneks ajaks põlema. Kui tulede lüliti on päevatulede asendis (armatuuris tuled kustunud), siis peaksid tuled ära kustuma süüte välja keeramisel.
- LittleSuzi
- ELRK liige
ära siis kohe vilojetti viieero kirjutas:oh üks mure veel käisin ülevaatusel kõik ok peale käsipiduri ,peab olema 16 aga mul aint 6 ja seega ei läbind ülevaatust andis kuuks ajaks ,et kuu aja jooksul pean ära parandama ja tagasi tulema. siit ka palve kust otsast alustada või on mõtekas kohe teenintusse viia .
Kuid arvan, et sellega peaks ehk ise kah hakkama saama - kuid eks see võta aega ning peab näpudki mustaks tegema
Alustama peaks kõigepealt sellest, et RR2 on nn. tsentraalne käsipidur, ehk kinni hoitakse kardaani, mitte eraldi üksikut ratast. Kui ülevaatusel käsipidurit kontrollitakse, siis toimub see rattaid eraldi keerates ja siis nende kinnijäämist kontrollides aga ei arvestata seda, et ühele rattale suunatud jõud läheb läbi tagatifri teisele rattale pannes selle vastupidiselt ringi käima ja õiget näitu nad ei saa.
Ülevaatusel tuleb alati öelda, et käsipidur on kardaanile, siis nad teavad arvestada.
Mind saadeti ka käsipiduriga korduvale, tegin siis omale asja selgeks, käisin uuesti ja ütlesin, et vot selline lugu, ja siis kombineeriti masinaga mingid sobivad numbrid kokku ja asi korras.
Variant, et käsipiduri klotsid trumlmliskulunud või reguleering lõtv.
