hammasrifma kaas
jann
hammasrifma kaas
Postitus Postitas jann »
hammasrihma kaanes alaosas suunaga alla on üks keermega ava, kas seal peaks kork sees olema või peabki see avatud olema?
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Kui sügavasse vette sõidad, siis soovitavalt kork ees,
kuival olles keerad korgi eest ja saad teada, kas kuskilt
on vesi sisse läinud. See on minu arusaam, minu 2,5 NA-l
oli samas kõrval teine koht kuhu sai see kork hoiule panna
(sisse keerata).
terv ants
RV8
Postitus Postitas RV8 »
Pole kunagi seal korki näinud. Olukord on normaalne. Tootja poolse seletusega pole tuttav. Igal juhul ei soovita sinna korki ette keerata. sama olukord on sidurikojaga , keermestatud auk on aga korki mitte.
inseneer
Postitus Postitas inseneer »
Minu raketil võistluste aeg korgid ees, peale sõitu korgid maas.
53408157
www.imedepold.ee
Rebaseonu
Sõidab LR-iga maailma otsa!
Postitus Postitas Rebaseonu »
Ise panin sinna korgid ette ja sõidan kogu aeg korkidega. Põhjenduseks see, et pole vaja, et sinna hammasrihma ruumi mingit tolmu ja sodi sisse läheb ja hammasrihma heaolule halvasti mõjub. Aeg-ajal teen korgi lahti et näha, kas läbi tihendite pole sinna õli tulnud (siis tilguks august välja). Seni kõik OK.
