armatuuri tulede tähendus
fassi
Ärge peske mu landikat!
Postitus Postitas fassi »
Mida üritab ta mulle öelda kui vilguvad rohelised tuled -mõlemad hammasrtta kujulised ,ühes on S täht sees ja teises M.Hakkasid korra käivitusel vilkuma ja peale uut käivitust olid kustunud.Ehk siis ühe korra need ehmatasid mind ja kõik.Kast tundub toimivat laitmatult.UUrisin mõnede tarkede käest aga arvati,et kui ära kustusid siis oli ehk andurite kala.Lähematel päevadel hakkab asja hoolsalt uurima siiski.
007
Mu elus pole muid autosid!
Postitus Postitas 007 »
..elik siis "S" tähendab, et on kast sport reziimil, mida saab lülitada nupuga kasti juures kuhu on kirjutatud "mode" 8)
fassi
Seda et s tähega on sport resiim sain aru aga probleem selles et vilkusid nii S kui ka M korraga ehk siis millega tegu.Kas on võimalik et rahakott mis oli käsipidurikangi vahel võis pihta minna ja selle jama põhjustada.
Vilkuvad tulukesed.
Võimalik mingi imelik häire olnud. M läheb sisse vist siis kui ka aeglusti sees. Kui korduma hakkab siis tuleb käia MGRoveris ja vvaadata mida vearegister näitab.
Veiko Varik
Väike nüans.Neid vigu on ainult siis mõtet lugem minna kui tuled säravad.Siis kui ei sära on kõik vead kustund.
W
Peaksid mällu ikkai jääma
Peaksid mällu ikkagi jääma et selline nüanss oli. Enda omal küll. Kogemusest tean, kui mulle loetleti olnud masina patud, tuli ka endal meelde et selline asi oli mingil päeval.
eit1
Postitus Postitas eit1 »
Eks neid vigu ole mitmeid,minul näiteks oli käigukangi andur oksudeerunud,See peaks asuma käigukasti peal ja siis põlesid aegajal mõlemad tuled,eriti vihmase ilmaga.Vilojet seda välja ei raalinud.Nende jaoks oli auto korras.
007
...mul on viimasel ajal äkkpidurdusega läinud põlema- kässari, seesama "S" ja ABS tuli korraga. Peale süüte väljalülitamist on jälle kõik tsigi tsigi. Mingi SDisco anomaalia ilmselt. :shock: :roll:
eit1
siis võib sama asi olla,andur,sest mul oli järsul pidurdusel ka nii.
007
... et siis sama andur?? mis tegid vahetasid välja, hõõrusid läikima midagi??
