tuli armatuuris põles ?
Ojala
Postitus Postitas Ojala »
Mure siis selline, et sõidu pealt hakkas mingi tuli põlema. Pilt meenutab mingit filtrit ja kust väljub alt üks tilk. Aga kuna mul on saksa keelne manuaal siis ei oska välja lugeda et mis tuli see on? Saksa keeles on Brandstof-filter- Geel
Autoks on LR Disco II 1999a 2,5 TD5 102kw
Ehk keegi oskab mind sellega aidata ja kui kellegil on pakkuda inglise keelset manuaali siis ehk saab kuidagi kaubale.
Tänud
Kiur
tt
Postitus Postitas tt »
hoopiski hollandi keeli ja tähendab kütusefiltrit
Ojala
aga mis tähendab kui tuli põlema hakkab?
kas on vesi sees või midagi või siis vajab kohe vahetust??
Ojala
võtsin just kütusefiltrilt alt selle korgi lahti, kus ka andur küljes lasin natust niriseda, et siis kõsimus selles, et kas nii saab vee vä
lja ?
Ja kütuse filter tundus kuum olevat enne tulin just sõitmast kui katsusin kas see on normaalne ? :?
ruut
Ärge peske mu landikat!
Postitus Postitas ruut »
Ojala kirjutas:aga mis tähendab kui tuli põlema hakkab?
Peaks olema jah vesi sees ja selle korgi lahtikeeramisega peaks vee välja saama. Samas pidid nee andurid aegajalt ka rikki minema.
Ojala
aga kui uus filter panna kas ta on koos anduriga?
ruut
ei
007
Mu elus pole muid autosid!
Postitus Postitas 007 »
... mul sama jama oli. lasin mahla välja natuke ja sai korda. ise panin probleemi jällegi vihmase (st.niiske)ilma kaela.
Ojala
olen kaks korda juba lasknud sealt mahla välja aga ikka tuli põleb.
Vahetan nagu nii nüüd kõik mahlad ja filtrid ära vaatan kui siis ka ikka põleb siis vaja uus andusr osta vist.
Una
Postitus Postitas Una »
Selle tule pärast ei pea nüüd küll hakkama kõiki mahlasid vahetama. Põleb natuke niiske ilmaga ja kustub ära.
Mul just naine taas ükspäev kurtis, et Discol on midagi viga - armatuuris ükski tuli ei põle. :)
Una
Land Rover Series III STW `79
Land Rover 90 V8 `85
Ojala
selge, siis sellega korras ehk :)
Aga mahlad lasen nagunii ära vahetada koos filtritega, auto sai just soetatud ja siis veidi kindlam, et vedeliku jagub.
