Disco I TDi 300 kiirendusvõime?
Polar
Postitus Postitas Polar »
Tere. sain värskelt Disco omanikuks ja küsiks nõu.Kui kiiresti kiirendab manuaaliga diisel (TDi 300 mootoriga) sajani. Omal kahtlus et veidi mootoril hing kinni( KÕIK FILTRID UUED). 100-ni jõuab minu oma ca. 27-28 sek, üle 4500 pöörde mootor ei tee ja kohalt minek kah suht lahja.Samas orig. ls 145000km.
Range Rover Vogue 3,6V8 2007
RV8
Postitus Postitas RV8 »
ma proovisin nädlavahetusel. Mõtteliselt sekundeid ligedes sain kohalt 100 ni mingi 17 sekundiga. Käsikast, 300 tdi, 83 kW
Polar
Nuujah, minul sama mootor ja kast, sekundeid kulub aga ligi 30
Polar
Tundub olevat seda moodi, et käsipump kööga! Mis tuleks seal vahetada ja mis see maksta võiks?Kas saab hakkama vaid membraanivahetusega kui see seal on(pole elu sees sisse vaadanud)
RV8
Kui käsipump on kööga siis tuleb minu poole pöörduda. Kohe ütlen et pump on mitteremonditav (lahtivõetav). Peaks riiulis olema.
Polar
Väga hea, sain üksikasjaliku juhendi, kuidas pumba korrasolekut kontrollida, tegelen sellega nädalalõpul, eks siis on lõplikult selge, vähemalt loodan
Polar
Sai siis pumpa kontrollitud-töötab hästi.Eks otsime edasi!
Polar
Nii, lõpuks siis asi korras! Tegelikult algul tegi analüüsimise raskeks see, et endine omanik, minu hea tuttav, kes ostis selle auto uuena poest, väitis et see kogu aeg selline olnd.Samas mees rootslane ja pea 65.a. vana- kiiret polnd kuhugi. Kuna mootorit sel kunagi näpitud ei olnd ja ainult LR teeninduses(Riias) hooldatud, ning ka omanik ei kurtnud, ei pööratud ka teenenduses sellele tähelepanu. Sissepritse liig hiline ja segu lahja.Peale seda kui Endel (tartu mehed peaksid seda diislispetsi teadma) tuunis autot tunnikese , kiirendab alla 20 sek/100-ni ja jõudu küllaga.Ja mootori hääl ka oluliselt mehisem ja raiuvam.
