esimesed ratta laagrid
õnnelik disco omanik nüüd siis esimesed ratta laagrid disco II kas neid on kodus ka võimalik vahetada,varsti saab disco selgeks ja valmib uus auto
Kui sul on kodus ca 30 tonnine press siis saad ise AINULT laagrid vahetatud. Kuiei, sii pead tegema niinagu tehas näeb ette e. kogu komplekti vahetuse.
Laagrid
Sama mure ka mul tekkimas, hakkas midagi peale 100 laulma ja sai papud läbi loksutatud ja ennäe. Üks pool loksub. Kui keeruline on seda vahetada, arvatavasti läheb kogu krempel vahetusse. Mida oleks soovitav tähele panna ja sama vahetuse käigus ka ära teha või vahetada. Margi teenindusse ei julge enam minna, tagumine vahetati nii et jäeti taga laagri/rummu vahetamisel rõngas tihend panemata, et lekkis kiskusin lahti, küsisin kuidas nii , juhataja vastus et mul polnud laagriga koos kaasas rõngas tihendit ja pandi ilma koku. Pidavat normaalne nende firmas olema. Või ka kui saabb siis ka ainult laager. Asi huvtav.
Võta ühendust kasutajaga Must Luik, saab kindlasti nõu ja jõuga aidata.
P.S. Kes võis see margi esinduse "juhataja" olla, kes sihukesi vastuseid jagas? Seal viimasel ajal palju rahvast vahetunud.
Viimati muutis landy, T Sept 30, 2008 21:10, muudetud 2 korda kokku.
- Veiko Varik
- Tunneb LR hingeelu!
Teeme nii nagu asi seda ette näeb ehk siis vahetame koos rummuga.Point selles,et kui asja ligemalt vaatata siis paistab see nii:laager, ABS-i andur ja laager.Seega kumbgi laager tuleb eraldi välja pressida.Kui kellegil on huvi siis saab selle laagri vahetatud anke ainulmulle teada.Koos rummuga tuleb veel O rõngas uus ja ka pooltelje mutter uus panna.Siis on hea.
W
W
- Veiko Varik
Siis nagu taga.
Siis nagu taga sillal. Laagri, o rõmga ja mutri vaatama, naabrilt 32 võti. Ta vana metsavedaja korralikud Würthi riistad, Toru juba olemas.
krt
Enne kui krjutada tuleb laager ära osta, paistab et nende juttude peale käinud paljud oma rattad üle ja hr. Utkini varud tühjendanud. Aga kaeme ma mujale ka õnge visanud. Sest taga laagril Timken kirjad ja nr-d peal, seega....
Aga mis puutub pressidesse siis neid peaks siin seal olema, Vanasti sai tegeletud pleki tarnimisega konservitööstusele ja seal karbi stantsimisel kasutati sellise kaliibrilisi presse. Ehk, Rakvere (Aurosh... vana Norma) Virtsu, Pärnu Maseko, Saaremaal, Toilas, Printtare Viimsis, suurem osa seisavad ja seadmed peaksid kuskil olema.
Rumm
Sai rumm ära prepareeritud. Ei saa aru miks peaks seda asjandust 30 tonnise pressiga kokku panema, ehk "keegi" seletaks.
http://nagi.ee/photos/aivarsakk/8033589/
Nüüd vaja saada vastus mida kujutab endast SKF laager.
;p
nu mina vahetasin terve komplekti välja sest sellist laagrit vast ikka ei leia mis sinna sisse läeb.
Esirattakaager
Nii, suheldud mõnede laagrifirmadega ja SKF i toodangus on Disco2 rattalaagrid.
Vanalt rattarummult tuleb laager tõmmitsaga maha tõmma ta ja uus peale kopsida. Maha tuli kergelt.
Sai ära tellitud ja neljapäeval saan kätte, siis täpsemalt.
Laager ise:
VKBA-3420 1157.-
Saadavus tellimisel 1-2 päeva
Laager ise:
VKBA-3420 1157.-
