lihtne diff lukk
petros
lihtne diff lukk
Postitus Postitas petros »
Hei,
tahaks käed õliseks saada ja panna kõige lihtsama versiooni lukust vahekastile. Ma ei taha kallimat solenoidiga versiooni ega ka disco I stiilis kangi (kui just keegi v odavalt ei müü). Pigem mõnda askeetlikumat 'nuppu' nagu http://www.boothroyd.com/cdl.htm või http://www.discoweb.org/cdl/index.htm
samas mitte ka liiga ebamugavat http://www.rovershoppe.com/cdl_handle.html
Kahjuks ei leia ma netist enam seda roverdude kitti müügil. Võiks teha ka ise, kuid ei leidnud poest vastavaid juppe. Kas kellegil on kogumust sellega või oskab soovitada poodi/vanarauda?
ps. pole veel vahekasti ise vaadanud aga koigil disco II 99 peaks see võimalus olemas olema.
from disco 2 disco
Tundub,et oled netis kõvasti ringi kolanud. Asjalikud lingid õiksid siia:
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=1035
lisada.
Ehk on teistele tulevikus abiks.
petros
Kõige odavamad ja kindlamad valmisjupid tunduvad olevat Disco I ja II 2004 aasta omad.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LAND-ROV ... otohosting
ja
http://www.roverlandparts.com/index.asp ... rodID=1115
Samas kaob ära 'ise tegemise' rõõm. Ma just sooviks leida abi, kellegilt kes selle lihtsate vahenditega ise valmis meisterdanud. Odavam ka.
ps. kui ma ta kunagi õnnelikult! valmis saan, alles siis võin lisada töö ja pildid kullafondi :)
from disco 2 disco
Vahekast
Idee järgi ei tohiks raske olla, selleks tuleks vast külastada Inseneeri imede põldu ja vaadata kasti ehedal kujul. Peab ka mõtlema tulevale talvele, ja jama kui mingis variandis auto jälle muutub 1WD ks.
tai
pekki ei söö
pekki ei söö
Postitus Postitas tai »
olen näinud pneumaatilist lülitust arb kompressori pealt mugav ja soliidne.
kristian
Postitus Postitas kristian »
Mis ajani Disco II'l see võimalus üldse eksisteerib? Mingil hetkel ju võeti see võimalus üldse ära.
Eeldamine on kõigi per**ekeeramiste ema!
Üks allikas väidab:
From 1999 the locking centre differential was still fitted, although the linkage to operate it was not attached, as Land Rover believed that the traction control and newly-developed Hill Descent Control would render it redundant. In 2002, US models saw the mechanism itself finally removed. At this time the mechanism was removed on European 02 Model Year vehicles and remained fully deleted until the face-lifted model was introduced later in that year. Customer demand saw the mechanism and controls fully reinstated as a cost option only (standard on top of range HSE/ES vehicles) on UK/Irish models.
ruut
Ärge peske mu landikat!
Postitus Postitas ruut »
kristian kirjutas:Mis ajani Disco II'l see võimalus üldse eksisteerib? Mingil hetkel ju võeti see võimalus üldse ära.
Kadus 2001 aastal.
petros
Kadus jah u 2001 aga tuli tagasi faceliftiga - CDL koos ETCga.
Kõige täpsemalt saab teada vaadates vahekasti numbrile:
If you have the diff lock stud on your unit you will only require the linkage parts, to determine this you will need to find the transfer case serial number and check it starts with either 41D or 42D.
If it starts with 61D, 62D, 69D or 70D then you will need the diff lock parts to go in the transfer case.
vaata lisaks http://www.aulro.com/afvb/good-oil/39956-cdl-d2s.html
from disco 2 disco
Series 2 Discovery:
Transfer boxes fitted to this model have the prefixes 41D and 42D to the unit serial number. Prefix 41 D denotes that the unit is not fitted with interlock whilst 42D denotes that interlock is fitted.
Myrgel
Postitus Postitas Myrgel »
Mul oli eelmine omanik lisaks läikivale käsipidurikangile ja muule ajuvabale *bling*-*bling* kolale ka midagi mõistliku autole paigaldanud. Nimelt ARB kompressori ja pneumaatilise hoova kasti juurde lülitamiseks. Tundub küll kõige kallim viis see lihtne asi korda ajada, aga töötab.
Urmas
J-Lo and 4-Low, Life's much better with a big rear-end..
007
Mu elus pole muid autosid!
Postitus Postitas 007 »
...siinkohal kohe küsiks, et kas keegi on pannud elektrilist keskdifri lukku?
mingi selline asi siis
http://www.offroadbutikk.com/acatalog/O ... se_59.html
petros
CDL valmis!
Lõpuks leidsin hea koha kus meisterdada paar päeva ja valmis ta sai.
Juppide peale ei läinud pea üldse raha. Tuli vaid loovutada paar osa vanast padrunvõtmete komplektist.
Maastikul libedaga on tõesti kohe palju kindalm. Soovitan!
Nüüd võib rahulikult talvele vastu minna (y)
... ja tänud meister Tiidule, kes oli abiks!
http://picasaweb.google.com/peeter.ossip/DiscoveryCDL#
Soovitused nupuks!?
from disco 2 disco
Ojala
Postitus Postitas Ojala »
no endal ka nüüd asi olemas ja täitsa töötab :) sai siis eile lõunapaiku tegema hakkatud ja õhtul 22-ks oli umbes valmis. No läks kiiresti kuna nendest piltidest oli kõvasti abi. Pildid saab hiljem, et milline mul siis asi tuli :D
Una
Postitus Postitas Una »
http://www.discovery2.co.uk/diff_lock.html
siin lingil on toodud pikk jutt ja piltidega töö kirjeldus. Kas keegi targem võiks lihtsalt ära seletada selle jutu, mis puudutab isetehtud luku korral seda ABS ja TR juhtme läbi lõikamise osa - alates siis Step 21-st.
Saan ma aru, et kui see juhe jätta läbi lõikamata, siis osa ABS, TC ja HDC funktsioone ei tööta või töötavad vähemal määral sel ajal kui lukk on sisse lülitatud. Samas kui see juhe läbi lõigata siis keskfdifri lukustamisel kaovad ka ABS, TC ja HDC ning lukku välja võttes nende funktsioonid taastuvad.
Una
Land Rover Series III STW `79
Land Rover 90 V8 `85
