Mis toimub männikul?
fassi
Ärge peske mu landikat!
Postitus Postitas fassi »
Sai siis täna väikene põige tehtud männikule ja ennnäe üllatust-tee kõrvale jääva mäe ette on tekkinud miskine vall killu ja mulla segust.Mäe taha jäävalt alat on muld kooritud ja paks pehme liiv kõikjal ehk siis see osa meilt äravõetud sisuliselt.mäest küll ronida saab aga kui kaua?Taga pool ehk siis silikaadi kariääri juurde jääva mäe on krossikad täiega treppi ajanud ja ka seal ei ole just kõige toredam turnida.Terve see väli on krossikate päralt nagu tundub.Aga kes meile mingi nurga jätab?Teadjad võiks kommenteerida mis toimub.Ahjaa tagapool metsas jäi silma et midagi ka märgistatud seal-puude ümber on puna valged lindid ja justkui siht sisse aetud.Sai üsna segane jutt vist.
56 462 964
tyybel
Postitus Postitas tyybel »
Paar nädalat tagasi sai seal kõrvalpõikena üks pisike tiir tehtud ja juba siis olid sinna, kus varem suht lage plats, mingid krossikale (või atv-le?) sobilikud kurvid ehitatud ja päris hullud vallid kokku aetud. Kuna oli pime, siis päris täpselt aru ei saanud, mis toimub ja ei tahtnud hakanud neid valle kündma kah, kui kellelgi mingi töö pooleli on. Kilest lintide järgi tundus, et mingi võistlus oli seal millalgi aset leidnud a kas see nüüd jääbki nii, ei tea. Krossitajad on seal ju vahelduva eduga pikka aega käinud.
"olematu auto" +372 5074010
Piloodihakatis
Kindralihakatis
Kindralihakatis
Postitus Postitas Piloodihakatis »
Männiku karjaarid on satunud erakätesse kes kasutavad karjääri karjäärina. Täpselt ei mäleta mis firmadega tegu oli aga enam ei ole see ala täielikult kaitseväe haldusalas.
Ennem tuleb kindlasti vaadata kuhu ja kuidas sõita. Sai seal ka käidud mööda vana rada ja siis kinni olimegi...
fassi
Jamaks kisub see asi seal küll.Mis puutub võistlusesse siis tore küll see korraldus siht on rajatud selline 1m laiune ja osalt on oksi peenemate puude küljest kirvega võetud ja osa puid on võetud rinnakõrguselt.Igatahes ma ei tea kohe aga kuidagi tuleks hakata kedagi või midagi ründama,et jäetaks 4x4 autodele ka mingisugunegi platsike lisaks mustjõele.Ega siis me kõik ei mhu ja ainult seal käima ja igav hakkab ka pikapeale.
Katsun leida mingi päeva ja sealt läbi käia et teilegi pildimaterjali pakkuda.
56 462 964
