Defeka vints....
Trammijuht
- Esimesed mudapiisad :-)
Defeka vints....
hehehe nii... keegi targem mees ehk oskab öelda et mis värk on kui kõvasti kinni olin ja vintsima hakkasin (defenderi mehaaniline vints) nagu kuskilt vahekastist annax järele mitte et midagi tuksi lähex vaid mingi jõu pealt annab järele ja tuleb mingi ragin ??????? yhesõnaga kaevasime veidi muda vähemax ja jamasime lõpux ikka tõmbas välja. Sest minuteada peax olema piirajax see risti polt võlli otsas, ega tohix vahekastist järgi anda... ok aitab kyll minu mölast... tänan.
Mehhaanililsel vintsil hakkab reeglina sidur järgi andma. Sed olen seni AINSA Eestis oleva mehhaanilise vintsiga LR90-ga kogenud.
Kust sa defekale mehhaanilise vintsi said? Sul on vaheksti küljes PTO?
Mis aasta masin ja mis tootja vints?
Kus Eesti nurgas see masin muidu liigub?
trammijuht, näita masin ka landyle ette, minul hakkas konkreetselt ila tilkuma kui seda masinat näginLandy kirjutas:Mehhaanililsel vintsil hakkab reeglina sidur järgi andma. Sed olen seni AINSA Eestis oleva mehhaanilise vintsiga LR90-ga kogenud.
Trammijuht
Sidur Sidur
okei sidur kyll aga kas seda siis nagu kuskilt peale saab keerata või midagi ma olin kyll suht koht mudas aga ikka oleks minuarust vähemalt pidanud kõvemini tõmbama.....
Samasugune vints on peal ka Priidu LR90'-l. Küsi temalt nõu!
Ta on meil siin kasutaja nime all "Una"
http://www.landroverclub.ee/foorum/prof ... ofile&u=20
GSM:5* *** ***
GSM:5* *** ***
Viimati muutis landy, E Mai 16, 2011 15:24, muudetud 1 kord kokku.
Trammijuht
Tore
Nonnii sai siis peale keeratud sidurit nyydn vaja ainult minna auto ära uputada
Re: Tore
Siis on rõõm kuulda, et Priidult abi ja nõu said. Kui kuhugi liigud, anna märku, viskaks su imeloomale ise pilgu peale.Trammijuht kirjutas:Nonnii sai siis peale keeratud sidurit nyydn vaja ainult minna auto ära uputada
Tere uued ja vanad.
Saime kahepeale selle vintsimurega hakkam jah, kuigi esimese ehmatusega ei mäletanudki täpselt, kuidas see jurakas seal põhja all töötab. Ise keerasin ka siduri kõvemaks kuna see pläristamine seal põhja all tüütas ära. Muidugi tekkis sellega ka kohe probleeme, millest hoitada tahaks.
Nimelt on mul endal juhtunud paar korda selline lugu, et pärast vintsiga välja tõmbamist viskad liigse trossi ümber raua, istud autosse ja annad tuld. Paraku on vintsi kang sisse jäänud ning kuna meh. vints on käigukasti otsas, siis 5-10 meetri pärast käib kõva pauk ja variante on kaks - a) olen endal tõmbanud eest rauad b) katkeb vintsi tross.
Lahjema siduriga seda ei juhtunud - räme plärin põhja all andis märku, et miski on jama ja endal raudu eest ära tõmmata ei suutnud. Minul siis juhtunu nii a kui b variant.
Tore igal juhul, et nüüd teine meh. vints ka vabariigi peal olemas. Saab võrrelda ja kogemusi vahetada.
PS: Loodan, et uus vintsiomanik ikka teab, et meh. vintsiga vintsimisel tuleb kasutada vahekastikangil asendit neutraal - st. vintsimine ja rattastega kaapimine kokku ei sobi. Tuleb teha ühte või teist. Vastasel korral on suur oht lasta oma käigukast või vahekast laiali. Ise olen paar korda lihtsalt nii hädas olnud, et muud üle pole jäänud. Nüüd kasutan plokki sellisteks puhkudeks. See oli lihtsaltsalt selline ääremärkus ja mitte mõeldud targutamisena.
kuulmiseni - nägemiseni
Priit
Priit
Una
Land Rover Series III STW `79
Land Rover 90 V8 `85
- Valge Hiir
- Fire Control
Nagu ehk eelnevast oled aru saanud, on tegu rarriteetsete esmetega.Valge Hiir kirjutas:Tahan ka LR 110'le meh.vintsi!
Priit võiks siinkohal pikemalt pajatada oma "põnevast" kirjavahetusest vintsi tootja USA ja UK peakontoritega, kui ta selle kaadervärgi jaoks kirjandust ja juppe otsis.
Trammijuht
Tore nyyd ära ka proovitud
Õnnestus enam ei ole probleeme sidurga ja thx õpetuste eest, ja kui eelmine kord auto alt helistasin siis mul lihtsalt sai krediit otsa... aga sain juba hakkama. ja ei kasuta vintsi ja rattaid koos. kuid hoiatamine ei tee kunagi paha...
Land Rover'i Klubi raamtukogu täienes täna teosega (LR reklaamkataloog), kus Trammijuhi ja Una kasutuses olev vints sees!Valge Hiir kirjutas:Tahan ka LR 110'le meh.vintsi!
Algne tellimiskood tootele on 823SV
Tõmbejõud 3630kg, tehasest poolil 46m 11mm trossi.
Pildi järgi tundub olema Superwinch
P.S.
Sama kataloog pakub ka hüralulilsit vintsi koodiga 824SV
- Valge Hiir
- Fire Control
Kui võimalik paluks pildid skännida ja melile saata.Landy kirjutas:Land Rover'i Klubi raamtukogu täienes täna teosega (LR reklaamkataloog), kus Trammijuhi ja Una kasutuses olev vints sees!Valge Hiir kirjutas:Tahan ka LR 110'le meh.vintsi!
P.S.
Urmo
Mud Yourself!
In mud since 1999.
In mud since 1999.
Pilt pisike ja vähe ütlev. Skaneerimisvüimalustega on natuke halvasti.Valge Hiir kirjutas: Kui võimalik paluks pildid skännida ja melile saata.
Aga klubiliikmele võime originaalmeediat näidata.
