Moderaatorid: inseneer , landy
olkuu
Postitusi: 19 Liitunud: K Okt 01, 2008 10:00
Postitus
Postitas olkuu » N Okt 02, 2008 11:56
Tegemist siis Land Rover Discovery I 1995 ES 3.9 i V8 134 kW. Mure selles et tahomeeter venib või näitab ültse segast!! anke nõu!!!TÄNUD
tt
Postitusi: 391 Liitunud: N Aug 24, 2006 11:22
Postitus
Postitas tt » N Okt 02, 2008 13:12
tahoka signaal võetakse genekalt, vaata seal kaabid üle, mõni kehv ühendus.
LR90
Postitusi: 575 Liitunud: L Juul 02, 2005 10:52
Postitus
Postitas LR90 » N Okt 02, 2008 13:15
tt kirjutas: tahoka signaal võetakse genekalt, vaata seal kaabid üle, mõni kehv ühendus.
tt, jutt on 3,9 V8-st, mitte diislist
tt
Postitus
Postitas tt » N Okt 02, 2008 15:07
LR90 kirjutas: tt kirjutas: tahoka signaal võetakse genekalt, vaata seal kaabid üle, mõni kehv ühendus.
v8 -l samamoodi tahokas genekalt
LR90
Postitus
Postitas LR90 » N Okt 02, 2008 15:13
Postitusi: 10309 Liitunud: R Juul 01, 2005 17:31
Postitus
Postitas landy » N Okt 02, 2008 16:53
tt kirjutas:
Kas 3,9 V8 puhul mitte seda juba aju klemmi peaa ei võeta nagu Td5 mootoril?
Peaks vist kodus manuali uurima.
Viimati muutis
landy , N Okt 02, 2008 21:51, muudetud 1 kord kokku.
tt
Postitus
Postitas tt » N Okt 02, 2008 17:57
RAVE ütles, et tuleb genekalt
prt
Postitusi: 62 Liitunud: T Aug 07, 2007 16:27
Postitus
Postitas prt » N Okt 02, 2008 19:13
üks vihje - dioodid oleks vaja üle kontrollia. tõenäoliselt on ka hommikuti aku ka tsipa tühi
DISCO III ja jalamees
Hurraa, pooltuhat postitust!
Postitusi: 520 Liitunud: T Mär 13, 2007 19:43
Postitus
Postitas Kalamees » R Okt 03, 2008 08:56
Kontrolli ka laadimis vool üle. tuuri andes peaks olema ikka üle 13,5. Kui all pool on võimalus et regulaator vigane ja siis paneb aegajalt pada. Mul endal üks muu agregaat kus regulaator üle 12,8 ei lase, aku täis ja hakkab välja lülima, teeb sama.
Myller
Postitusi: 150 Liitunud: T Juul 05, 2005 14:34
Postitus
Postitas Myller » P Okt 12, 2008 11:23
V8 tahhomeetri signaal tuleb genekalt. Kontrollitud katseliselt. Kõigepealt ei tahtnud tahhomeeter enam seista ja siis natukese aja pärast oli kogu masinal blackout s.t. kogu vool otsas. tollal olid geneka laagrid ja mähis läbi.
Kalev
Veiko Varik
Tunneb LR hingeelu!
Postitusi: 264 Liitunud: P Okt 14, 2007 20:38
Postitus
Postitas Veiko Varik » T Okt 14, 2008 23:31
Kui taho hüppama hakkab siis see on esimene märk sellest,et genekas maha ja remonti.Mida kiiremini seda parem.
W
olkuu
Postitus
Postitas olkuu » K Okt 15, 2008 21:55
ta ei hüppa vaid on uimane , kui gaasi anda siis tahomeeter tõuseb hiljem!!!!
Veiko Varik
Tunneb LR hingeelu!
Postitus
Postitas Veiko Varik » T Okt 21, 2008 00:19
Rihm libiseb?
W
olkuu
Postitus
Postitas olkuu » E Nov 24, 2008 10:17
Genekas korras viga vist ikka tahokas!!! Ega kellegil pole üle!!!
mcsokk
Postitusi: 62 Liitunud: R Dets 19, 2008 08:19
Postitus
Postitas mcsokk » N Mär 05, 2009 20:59
Minu Discol 1 98a.algas sama jama et algul töllerdas kaks päeva,sai aku pealt laadimis voolu kontrollitud kõik normis aga kolmandal päeval viskas äkki sõidu pealt tahoka nulli.Ei tea kas Discole deagnostika pistik on ja kas see näitab äkki ära milles jama?Või on teil veel häid ideid?
