Käivitusprobleem hommikul
Discovery
Postitus Postitas Discovery »
Ilmad on toredalt külmaks läinud ja Disco on hommikul nalja tegema hakanud - tükk aega tuleb starterit käiata, enne kui mõni pütt taha tuleb ja tööle hakkab lõpuks. Majaesine valget tossu täis, ja ka bussipeatus, mis tööleruttavaid inimesi täis..... Aga kui juba tiksub, siis korralikult ja mingit tossu ei tule enam. Päeva jooksul peale seda käivitub korralikult.
Nädalavahetusel vahetan eelsüüteküünlad ära, aga ehk on veel midagi, millele võiks tähelepanu pöörata? Hommikul pumpasin natuke kütust peale, et äkki on kütuse pealesaamisel probleeme peale pikka seismist öösel, aga see ei aidanud. Õhufilter suvel vahetatud ja kestab veel.
Mootoriks siis 300Td
Disco I ES, 300Tdi
LR90
Re: Käivitusprobleem hommikul
Postitus Postitas LR90 »
49ZIA kirjutas:Ilmad on toredalt külmaks läinud ja Disco on hommikul nalja tegema hakanud - tükk aega tuleb starterit käiata, enne kui mõni pütt taha tuleb ja tööle hakkab lõpuks. Majaesine valget tossu täis, ja ka bussipeatus, mis tööleruttavaid inimesi täis..... Aga kui juba tiksub, siis korralikult ja mingit tossu ei tule enam. Päeva jooksul peale seda käivitub korralikult.
Eelsüüte küünlad ei tööta. 8)
See, et filtrit vaheta ikka iga 10 000 tagant, mitte aasta aja järgi ;). Kui sa pole kordagi pihusteid veel vahetanud, oleks hea need ka üle lasta vaadata. Kui ma enda oma suvel ostsin, siis läks kohe hirmsaks hooldamiseks. Rihma vahetus, klappide regull, küünalde kontroll, ja pihustite kontroll. Kõikidesse kohtadesse uus õli ka sisse. Tagumise settepoti väljalaskmis punn telli juba uus ära, ja kui see käes, siis lase potist sodi välja. Kui vesi sinna ära külmub on ka sõitmine ühel pool. See punn tikub sisse ära murduma.
Discovery
Eelsüüteküünlad said vahetatud, märksa paremini käivitub, aga tänahommikuse (Tallinna) ilmaga läks ikkagi kolmanda "keeramisega" käima ja siis ka turtsus natuke, enne kui ühtlaselt töötama hakkas. Ilm pole ju nii külm, et ta esimese laksuga ei peaks tööle minema?
Vähe nõutu, et milles asi. Mõni hää nõu? Muu on ikka endine - kui töötab, siis väga ilusti. Ei tule ei sinist, valget, musta ega roosat suitsu.
Disco I ES, 300Tdi
Pihustite kontroll, ja kui pihustid maas, võiks korraga ka huvipärast silindrites surveastmed ka ära mõõta.
prt
Postitus Postitas prt »
kas eelsoojendusküünlad ikka töötavad? kontrolli igaks juhuks, kas + juhe, mis eelsoojndusreleesse tuleb on terve - nimelt on seal kaitse vahel.
Kaitsmeni jõudmiseks pead relee alt kaablirüüzi ära võtma.
Minul oli selline probleem.
DISCO III ja jalamees
