Suur probleem!!! (vibratsioon esisillas)
Tegemist siis Land Rover Discovery I 1995 ES 3.9 i V8 134 kW. Viga selles et kui sõidan 100kmh konarlikul asfaldil tuleb sellinne vibra et viskab autost välja siledal teel seda ei ole, sõidan august läbi siis kohe tuleb!!! Esisillas kõik puksid ja laagrid vahetatud ainult vahetamata on rooliamort!! loksu kuskil ei ole. Müstika, keegi siiamaani ei oska öelda mis viga !!!!! AIDAKE PALUN!!!
Re: Suur probleem!!!
Minu RR II hakkas siis hirmsasti raputama, kui üks kardaanirist läbi oli.Võibolla jama selles? Mul tuli hull vibra sisse kuskil 60-70 km/h.olkuu kirjutas:Tegemist siis Land Rover Discovery I 1995 ES 3.9 i V8 134 kW. Viga selles et kui sõidan 100kmh konarlikul asfaldil tuleb sellinne vibra et viskab autost välja siledal teel seda ei ole, sõidan august läbi siis kohe tuleb!!! Esisillas kõik puksid ja laagrid vahetatud ainult vahetamata on rooliamort!! loksu kuskil ei ole. Müstika, keegi siiamaani ei oska öelda mis viga !!!!! AIDAKE PALUN!!!
RR II 2,5 D
Series III 79 a. 2,25 B
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
Servicemobil
- Ärge peske mu landikat!
FRONT AXLE AND FINAL DRIVE
TORQUE VALUES
NOTE: Torque wrenches should be regularly checked for accuracy to ensure that all fixings are
tightened to the correct torque.
Hub driving member to hub 65 Nm *
Brake disc to hub 73 Nm
Stub axle to swivel pin housing 65 Nm *
Brake caliper to swivel pin housing 82 Nm
Upper swivel pin to swivel pin housing 78 Nm *
Upper swivel pin to swivel pin housing ABS 65 Nm
Lower swivel pin to swivel pin housing 78 Nm *
Lower swivel pin to swivel pin housing ABS 25 Nm *
Oil seal retainer to swivel pin housing 11 Nm
Swivel bearing housing to axle case 73 Nm *
Pinion housing to axle case 41 Nm
Crown wheel to differential housing 58 Nm
Differential bearing cap to pinion housing 90 Nm
Differential drive flange to drive shaft 47 Nm
Mudshield to bracket lower swivel pin 11 Nm
Disc shield to bracket lower ABS 9 Nm
Bevel pinion nut 130 Nm
Draglink to hub arm 40 Nm
Panhard rod to axle bracket 88 Nm
Radius arm to axle 190 Nm
Radius arm to chassis side member 190 Nm
NOTE: * These bolts to be coated with Loctite 270 prior to assembly.
Torque values below cover all screws and bolts used, unless specified otherwise.
METRIC Nm
M5 6 Nm
M6 9 Nm
M8 25 Nm
M10 45 Nm
M12 90 Nm
M14 105 Nm
M16 180 Nm
UNC / UNF
1/4 9 Nm
5/16 24 Nm
3/8 39 Nm
7/16 78 Nm
1/2 90 Nm
5/8 136 Nm
FRONT HUB AND SWIVEL DATA
Front hub
Front hub end float 0,010 mm
Drive shaft end play 0,08 to 0,25 mm
Swivel pin bearing preload
ABS vehicles - Torque to turn 2 to 3 Nm
Non ABS vehicles - Resistance to turn 1,16 to 1,46Kg
TORQUE VALUES
METRIC Nm
M5 6 Nm
M6 9 Nm
M8 25 Nm
M10 45 Nm
M12 90 Nm
M14 105 Nm
M16 180 Nm
UNC / UNF
1/4 9 Nm
5/16 24 Nm
3/8 39 Nm
7/16 78 Nm
1/2 90 Nm
5/8 136 Nm
Front hub
- inseneer
- Aitab LR varuosadega!
Läbi aegade on võideldud erinevate autodega esinevate surma võbina vastu. Amort seda ei põhjusta. Raudselt on mingisugune lõtk jäänud kahesilma vahele. Ka roolikarbi lõtk on lõtk... Tasuks proovida muuta rooli keskasendit natukene kasvõi proovimise pärast. Veel võiks proovida lahkujooksu, see aitab 100%, aga ei ole õige.
