D2 ukselukk
D2 ukselukk
Tere. on keegi lammutanud seda, kuda ta kätte saab, mingi kala tal sees , puldist kinni läheb lahti ei , lõks käib, nagu keskluku mootor oma töö teeks aga uks kinni. Kuidas ta kätte saab sealt kas see akna raam tuleb ka maha võtta.
						Kahjuks enne 04.01 tehase service manualidele ligi ei saa(olen piiri taga). Äkki keegi teiene viitsib RAVE-st kirjeldused/joonised võtta?
ok
Ise ka vastan, juhipoolne uks ja kui msee ees olev sin alt ja ülevalt lahti võtta ja kõik kangid luku küljest lahti siis annab välja meelitada ilma kogu akna raami eest võttes. Nüüd hakkan tegelema selle isendi prepareerimsega enne kui kangemate jookidega pilt ära viiakse.
HÄÄD UUT AASTAT. KÕIGILE LR omanikele/nakatunutele.
Tunneksin huvi kas esi või taga uks.?Kui tagumine siis kuidas täpsemalt ta sealt kätte said.Mul parem tagumine sama trikk aga pole mina seda sealt kätte veel saanud.Ootaksin  siis ka sinu poolseid arengu jutukesi-kui selgub milles kala ja kuidas jagu said.
Head aasat lõppu kõigile!
56 462 964
						56 462 964
Mul esimene
aga jah tundub see et vaja süsteem läbi pesta, sest ühe suht lahtise katte all mehhaanika suur osa  ja siin võimalikke võllide ja liidetes tekkivate takistuste võimalus suur. Liigutasin puhastasin, tundub et nii töötab, eks kui homme peale panen siis näeb, aga nii hakkas tööle. Tänane seisukoht et meie sitased teed teevad liiga.
Tagumine lukk
Arvan et tuleb tagumine aknaraam mahavõtta. Se vast seal 4 podiga kinni, kaks väljast ja kaks sees all siinide otsas. Esi lukk oli 3 poldiga ukse otsapealt kinni ja üks kruvi hoidis läbi ukse sisemise pleki kinni.
Aga jah see hoobade ülekannete süsteem osaliselt lahtine, seega pole ime et kinni jääb.
[/img]
[/img]
Ukselukk
Töötab. pean vaatama kuidas pilt siia panna. Seal see kogu mehhaanika kupatus suht lahtine, võrreldes kunagi Opeli keskluku mootooriga, mis oli igatpidi  pakitud ja kummist tolmukaise luttidega varustatud väljundid.
Katseta
Tee uks lahti lükka kruvikeerajaga uks lukustatud asendisse,  pane kasi vastu lukku või kõrv vastu luku mehhanismi ja  kuulata kas lõks käib kui vajutad puldist  või võtmega ukse avamist. Kui mootor seal ikka lõksu teeb siis viga mehhaaniline, keskluku mehhanismid ehitatud nii et ta mootor töötab ajahetke, Antakse mingi pikkusega impuls mille jooksul peab mootorike töö tegema, kui asi takistatud siis ta ei jõua seda operatsiooni tehtud. Ja naaseb alg asendisse.
						Re: Ukselukk
Õpetus:Kalamees kirjutas:Töötab. pean vaatama kuidas pilt siia panna.
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=206
Tean
Tean. sorry laiskus suur, teen sinna kuhugi kasutaja ja panen mõningad pildid. Aga kel häda sai pildid postitatud.
Tüübel.
http://pilt.delfi.ee/my_picture/5246169
Ukselukk
http://pilt.delfi.ee/my_picture/5246171
													Tüübel.
Ukselukk
					Viimati muutis Kalamees, R Jaan 09, 2009 16:19, muudetud 1 kord kokku.
						Re: Tean
O.T.Kalamees kirjutas:Tean. sorry laiskus suur, teen sinna kuhugi kasutaja ja panen mõningad pildid. Aga kel häda sai pildid postitatud.
Soovitan Deldi pildikeskkonda. Mugav nii vaatjatele, kui omanikule.
Pealgi saab sealt pilte otse foorumisse linkida, paljud galeriid seda ei lase.
Oskab keegi äkki soovitada mõnda linki kust leiaks el.skeemi tagaukse mootori kohta.Ehk siis pistikusse millise klemmi peale mingil hetkel vool peab peale tulema ja millise pingega.Proovisin aga ei suutnud tuvastada suurt mitte midagi.Lukku tõmbab aga lahti mitte.Proovisin loputada süteemi ja kuulasin lukku aga tundub nagu ei tule vist vool peale sinna.
Pistikusse tuleb üsna mitu juhet sisse.
56 462 964
						56 462 964
Ukselukk.
Vaata kas pole mingi juhe kere ja ukse vahel ära murdunud.  See peaks katsudes olema et mingi koht pehme. Alati pistikus mõõtmine ei anna tulemust. Tester näitab pinge 12V on aga koormusega kukub ära.
						Proovisin aga ukse ja posti vahelist kummirüüd nii kaugele maha ei saanud et katsuda kogu juhet.Pistikus kole palju klemme sees ja ei saanud sotti kas ja millistele peaks millalgi vool tulema.Millistele kinni pannes ja millistele lahti tehes.
56 462 964
						56 462 964
