CB-raadiojaamadest
LittleSuzi
CB-raadiojaamadest
Sai soetatud cb-jaam Intek M-110 Plus.
Kuid paluks tehnilist nõu selle paigaldamiseks.
Et kuhu ja kuidas näiteks juhtmed paigaldada? Millise vooluahela külge jaam istutada? Milliseid ämbreid vältida?
Autos on RRII.
Jaama enda asukohta arutlesime Landyga, et näiteks kesk-konsooli peale (maki kohale ja kella kõrvale olevasse laekasse). Arvamus oli, et seal taga peaks ruumi nagu olema.
tai
pekki ei söö
pekki ei söö
Postitus Postitas tai »
Vool soovitavalt otse akult (kaitsmega) ja antenn keset katust muud tarka seal ei ole.
LittleSuzi
aga mingit soovitust juhtmete vedamisel?
on Rangel üldse mingeid auke-kanaleid, mida mööda saaks lihtsalt antenni juhtme katusele? Kuidas võiks lahendada antenni juhul, kui antenn on ajutiselt katusel?
1 loll saab vist rohkem küsida, kui 100 tarka vastata :)
LittleSuzi
tai kirjutas:Vool soovitavalt otse akult (kaitsmega) ja antenn keset katust muud tarka seal ei ole.
Miks pole soovitav näiteks sigarisüütajast?
tai
pekki ei söö
pekki ei söö
Lihtsalt müra pärast. Ideaalis pannakse teine aku, kuhu genneka undamine vms asi ei segaks. Otse akult korraliku juhtmega on jaama jaoks kõige vähem häireid tekitav vool. Praktikas igapäeva liikluses kasutan samuti magnet antenni ja sigari süütaja pistikut (hea teise autosse visata ja parkimismajasse sõita).
Samas soe soovitus kui ollakse mõne autoga metsas paneks ma neile võimud ka peale kuna metsas on levi niigi piiratud siis see annab oluliselt juurde. Ise suhtlen auto pealt tallinna stats jaamadega juba märjamaa/rapla kandist.
LittleSuzi kirjutas: Miks pole soovitav näiteks sigarisüütajast?
See eeldaks, et su auto sigaretisüütja on pidevtoitele ümber tehtud või otsetoitega lisapesa(d) pandud 90% autodest on sigaretisüütja toide sotud süüteliku asendiga. Seega saad pele iga auto käivitust oma jaama taas häälestama asuda.
Mõteks oleks toide sealt võtta vaid juhukl, kui üht jaama ja magnetantenni komplekti pidevalt mitme auto vahel ümber tõstad.
LittleSuzi
Landy kirjutas:
Kas jaama häälestamine oleks lihtsalt õige sageduskanali leidmine? Või eeldab ehk enamat?
pirx
Rohkem muda- PALUN!
Postitus Postitas pirx »
Landy kirjutas:
Ma just tegin kõik selle läbi. Ma võin sind selles suhtes aidata, kui muidugi oskan. Helista, kui linnas oled ja vaatame.
RR II 2,5 D
Series III 79 a. 2,25 B
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
tai
pekki ei söö
pekki ei söö
Korra peab ikka mutrivõtme ka kätte võtma.
Jaamadest
Kas Muinaste Raekülas ei oska, ma arvan et ta saab sind kindlasti valgustada ja aidata antenni valikul ja paigaldamisel. Ta ju kogu aeg selle raadiovärgiga tegelenud ja parandanud. Mul mitmel autol pannud ja vahetanud värke.
LittleSuzi
Siit leidsin ka natukese juhtmete paigaldamisel RR'il:
http://www.rangerovers.net/outfitting/cbradios/cb4.html
Kas sinna voolu ühendamine oleks õigustatud? Kas see kuidagi ohtlik pole üld elektroonikale?
LittleSuzi
Re: Jaamadest
Kalamees kirjutas:Kas Muinaste Raekülas ei oska, ma arvan et ta saab sind kindlasti valgustada ja aidata antenni valikul ja paigaldamisel. Ta ju kogu aeg selle raadiovärgiga tegelenud ja parandanud. Mul mitmel autol pannud ja vahetanud värke.
Oot ... kes?
Elekter
Raekülas asub seline härra Muinaste. Kohalikud automüüjad ja parandajad ikka raadiote ja muu sele problega seal ja kui modru üle siis sinna müüki. Aga mine teaa ajad läinud ehk ei tegele.. Ma paar aastat juba eemal Pärnust. Aga seda saiti vaadates pole nagu põhjust kahelda, nii palju kui ma olen neid lammutanud siis se toite juhe pole jaamadel eriti paks küll. Suht peenike. Ja kui tema ei häälesta leiab ka mõne teise kes tegelenud jaamade ja antennidega.
LittleSuzi
tai kirjutas:
Antenni seadistaja ütles, et antenni saab seadistada ainult koos konkreetse jaamaga ning antenni seadistamine on selle pikkuse muutmine täpseks.
Jaama ennast ei pea nagu seadistama.
LittleSuzi
samuti see swr-mõõtja ei suutnud midlandi jaamaga reageerida. Kas see on viga või normaalne?
Presidendi jaamaga reageeris ning ühe vana Intekiga samuti.
Arvamus oli, et ehk võib viga olla mikrofonis. :roll:
