Rangeroveri kliimasüsteem
Kui muresid 1970-1996a. Range Rover'iga
LR.RR
Land Rover-mu uus armastus!
Postitus Postitas LR.RR »
Olen suhteliselt värske Rangeroveri kasutaja. Auto ise on 2,5TD aastast 1995. Probleem ise selline, - vahet pole kas kliima on sisse lülitatud või ei aga salongi puhutava õhu temperatuur muutub, näit. alguses tuleb jahedat, siis mingi aja pärast hakkab täiesti sooja õhku puhuma.
Lasin kliimasüsteemis freooni taset kontrollida - rõhk oli madal, täitsin ära aga probleem ei kadunud.
Äkki oskab keegi asja kommenteerida ning ka nõuga abiks olla.
Ettetänades
aadu
Tunneb LR hingeelu!
Postitus Postitas aadu »
Diagnostikasse!
Niisama lambist arvan, ei armatuuri all oleva soojendusradika temp. andur kalab.
Mine “Tehnilised küsimused-Range Rover Classic”
