xx
LittleSuzi
Re: RR
417RR kirjutas:
Kalamees kirjutas:Tegelikult RR parajalt erinevaid variante EAS kaemiseks/veakoodide lugemiseks ja kustutamiseks. osad progetavad PDA le.Ja sellised 100-150 usd kaabli/softi komplekte saadaval. Suht valus ju RR meestel teisest EEstimaa otsast maoli oleva massinaga päälinna venida.
Mul seisab 100kmpikkune teekond resetti ees veel seenädal
Aga saad ehk Jalloga kokkuleppele, et ta tuleb hoopis sinu juurde.
www.kolhethi.ee
EAS
Googelda "Clearing EAS Faults" seal paar linki ja nendel infi küllaga ja edasi suunamisi muudele variantidele.
Proge installida arvutile, hea kui on COM port, seega vanem arvuti läheb hästi loosi. Juhe peaks ikka vanadest arvutitest olema saada D9 osaga, kui ei siis poodi, "null modemi juhe" ots maha ühest otsast ja otsikud külge.
Saab ka kasutada USB porti aga siis peab olema üleminek juhe "USB to COM" aga pole kindel et hakkab korralikult tööle. Otse COM kindel et töötab tõrgeteta. Sama asi ka sati tüünerite progemisel. seega kui mõni tuttav kes sattidega keemitab ( Dreambox, Netbox jne tüüneritega mängib) siis tal kõik vahendid olemas peale proge.
LittleSuzi
Tellisin korrektselt otsatud kaabli ebayst koos tarkvaraga.
Kui kohal siis võib proovida.
www.kolhethi.ee
Kiire
LittleSuzi
hind oli sama - 15,98 naela + 4, millegagi postikulu
www.kolhethi.ee
LittleSuzi
seega kui hästi läheb siis saame kohalikke aidata ... sõltuvalt muidugi veast, mis põhjustas selle.
Aga eks pikemalt, kui asi kohal ja proovitud.
www.kolhethi.ee
Juhe
Sealt suunab eBay sse. Aga jah korralikud tehtud kaablid. Nüüd vaja ainult vanem arvuti/läppar kus COM port.
Nats kallimad
http://www.blackbox-solutions.com/products.html
kasutamise video
http://www.youtube.com/watch?v=Inh-5rD_DRA
Jallo
Postitus Postitas Jallo »
obd pistik maksab 109 eeku, comi poolse otsa saab kasvõi mõne vana hiire küljest. Ja isetegemise rõõm jääb ka alles:)
tt
Postitus Postitas tt »
96 aasta audi A8 allus isetehtud OBD vidina korraldustele kenasti. Usb serial port tõesti ei taha töötada, kuna tarkvara tahab ise baud rate -i omamoodi sättida ja usb vidinad jäävad uimaseks.
LittleSuzi
Nii seltsimehed - kes tahab olla katsejäneseks :)
www.kolhethi.ee
waltra
Postitus Postitas waltra »
LittleSuzi kirjutas:Nii seltsimehed - kes tahab olla katsejäneseks :)
nagu siit lugedes arusaan, on nüüd Pärnu kandis ka võimalik veakoode kustutada.
LittleSuzi
Mootoriveakoodid sain enda omal edukalt kustutatud.
EAS'iga pole see veel õnnestunud - minu meelest tundus, et pistik oli mul vale.
www.kolhethi.ee
Juhe
NAgu skeemist näha peaks minema 4 juhet OBD pistikusse. Skeem olemas helista läbi tesrtriga oma kaabel
Thomsuur
Postitus Postitas Thomsuur »
Tere! Mis te siis lahenduseks leidsite et ff tulppa 0 ja 80 asemel ffid jooksma hakkavad? ei taga suhelda arvutiga!
Arvuti
Pane arvuti settingud emamaaga samaks.
