mõned mured RR ,1996
eero
Postitus Postitas eero »
ei tea igaljuhul täna sorkisin seal pakassis luugi mootori juures pole seal mingit varu varjanti aint mootor, siis võtsin lüliti käsile ja selguski ,et lüliti streigib klemmid ei kontakteerunud korralikult nüüd asjaga kõik ok toimib aitäh.
eero
tuleks teema algusesse tagasi aeglusti paraku ei tööta mul ikkagi mida ma eel kõige kontrollida saan jään soovitusi ootama.
eero kirjutas:tuleks teema algusesse tagasi aeglusti paraku ei tööta mul ikkagi mida ma eel kõige kontrollida saan jään soovitusi ootama.
Ole hea ja täienda oma profiili, ( http://www.landroverclub.ee/foorum/prof ... ditprofile ) et teaksime kus Eesti otsas oled ja ehk saab keegi tulla sind juhendama-aitama.
eero
tehti lollile selgeks, sidur alla esimene käiksisse vajutad lou nuppu ja asi toimib
eero
Kas tuled peavadki põlema jääma kui uksed panna puldist kinni.,kustuvad 4 sek. pärast ära,miks seda on vaja?
Kas originaal signat annab kuidagi seadistada?
Matu
Postitus Postitas Matu »
Millised tuled?
eero
Ma pidasin silma lähitulesid koos gabariitidega.
Matu
See peaks sõltuma tuledelüliti asendist. Kui tuledelüliti on sisselülitatud asendis (armatuurlaua tuled põlevad), siis rakendub nn. kodutee valgustamine, mis siis jätab lähituled mõneks ajaks põlema. Kui tulede lüliti on päevatulede asendis (armatuuris tuled kustunud), siis peaksid tuled ära kustuma süüte välja keeramisel.
eero
selge aitüma :D
Matu kirjutas:See peaks sõltuma tuledelüliti asendist. Kui tuledelüliti on sisselülitatud asendis (armatuurlaua tuled põlevad), siis rakendub nn. kodutee valgustamine, mis siis jätab lähituled mõneks ajaks põlema. Kui tulede lüliti on päevatulede asendis (armatuuris tuled kustunud), siis peaksid tuled ära kustuma süüte välja keeramisel.
Viimase variandiga ei saa ka kaugtulesid rakendada ning pimedas raske kiirusepiirangust kinni pidada :wink:
eero
oh üks mure veel käisin ülevaatusel kõik ok peale käsipiduri ,peab olema 16 aga mul aint 6 ja seega ei läbind ülevaatust andis kuuks ajaks ,et kuu aja jooksul pean ära parandama ja tagasi tulema. siit ka palve kust otsast alustada või on mõtekas kohe teenintusse viia . :roll:
eero kirjutas:oh üks mure veel käisin ülevaatusel kõik ok peale käsipiduri ,peab olema 16 aga mul aint 6 ja seega ei läbind ülevaatust andis kuuks ajaks ,et kuu aja jooksul pean ära parandama ja tagasi tulema. siit ka palve kust otsast alustada või on mõtekas kohe teenintusse viia . :roll:
ära siis kohe vilojetti vii :twisted:
Kuid arvan, et sellega peaks ehk ise kah hakkama saama - kuid eks see võta aega ning peab näpudki mustaks tegema
8)
Matu
Alustama peaks kõigepealt sellest, et RR2 on nn. tsentraalne käsipidur, ehk kinni hoitakse kardaani, mitte eraldi üksikut ratast. Kui ülevaatusel käsipidurit kontrollitakse, siis toimub see rattaid eraldi keerates ja siis nende kinnijäämist kontrollides aga ei arvestata seda, et ühele rattale suunatud jõud läheb läbi tagatifri teisele rattale pannes selle vastupidiselt ringi käima ja õiget näitu nad ei saa.
Ülevaatusel tuleb alati öelda, et käsipidur on kardaanile, siis nad teavad arvestada.
Mind saadeti ka käsipiduriga korduvale, tegin siis omale asja selgeks, käisin uuesti ja ütlesin, et vot selline lugu, ja siis kombineeriti masinaga mingid sobivad numbrid kokku ja asi korras.
eero
homme lähen kohale ja eks näis mis saab. aitäh veel kord :wink:
Variant, et käsipiduri klotsid trumlmliskulunud või reguleering lõtv.
