lr disco 98 dt ei sa käima
Mjahi
Postitus Postitas Mjahi »
nii mure selline üks ommik aku tühi käima ei sa isegi mitte täkuga ,mõte et starter tuksis .starter kontrollitud korras mis võiks nagu viga olla ,oskab mõni targem nõu anda .masin siis automaat käigu kastiga
Kas on üldse vakka või annab käivitamisel mingeid elumärke?
tt
Re: lr disco 98 dt ei sa käima
Postitus Postitas tt »
Mjahi kirjutas:nii mure selline üks ommik aku tühi käima ei sa isegi mitte täkuga ,mõte et starter tuksis .starter kontrollitud korras mis võiks nagu viga olla ,oskab mõni targem nõu anda .masin siis automaat käigu kastiga
eeldatavasti 300tdi ?
lae aku täis
kas starter käib kiirelt või aeglaselt
eelsoojendusküünlad töötavad?
kas natuke "lubab" ehk mõni turts käib?
mis värvi suitsu välja (kui) tuleb
hammasrihma seisukord?
kõrgsurvepumba reguleering?
mu 94a 300tdi ei taha +kraadidega üldse eelsoojendust ja läheb poolest pöördest
Mjahi
asi nii et ainult tegi jou jou nagu aku tühi sai siis laetud ,antud täkku ja ei midagi ei jaksa ringi vedada .nu siis sai kontrollitud starterit ,starter ok.panime starteri peale massi juhtmed ülekäidud .ja sai isegi käima aga viga hoopis tudub olevat genekalaagrites .homme siis genekas kaela ja remonti ehk saab midagi teha .
