Tagumine kojamees
Matu
Tagumine kojamees
Postitus Postitas Matu »
Tervitused.
Plaanis oli ära vahetada oma suht hiljuti omandatud RR 98'l tagumine kojamees, aga see on ju tagaluugi ülemise serva all ja eriti jõudu kasutada ka nagu ei tahaks.
Et siis küsimus, kuidas seda vahetada?
Kuidas see jääb sinna kuhugi klaasi keskele kanti, et saaks ta klaasist eemale keerata ja kojamehe ära vahetada.
Tänud ette.
aadu
Postitus Postitas aadu »
Tõmba õigel ajal kaitse välja. See asub parema esiistme all. Kui õieti mäletan, siis nr. 15
Tagumine kojamees
Peaks piisama, kui õigel hetkel süüte välja keerad.
terv ants
Matu
Tänud vastamast.
Süüte väljakeeramine ei aita, sest kojamees jookseb tagasi üles. Kaitsmevärki homme valges katsetan.
Kuigi kui mõtlema hakata, kas siis sellisel masinal see niimoodi tõesti käib? Ma miskipärast natuke kahtlen selles.
Tänud igatahes.
aadu
Kas mitte tagaluugi avamine ei peatanud ka kojameet. Siis peab ka alumise luugipoole avama. Muidu võib juhtuda nii, et ülemine luuk sulgub kogemata valel ajal ja siis läheb miskit katki. Ise olen kasutanud kaitsmevalemit- piisavalt kiire ja lihtne.
Matu kirjutas: Kaitsmevärki homme valges katsetan.
Aadut võid uskuda, sest tema on meist kõige kogenum LR alal. Nende hooldamisega lausa leiba teeninud.
Matu
OK, tänud.
Varsti katsetan.
franky85
taga kojamees
Postitus Postitas franky85 »
Küsimus, kuidas vahetada RR2 tagumist kojameest
Matu
Lülitad kangist sisse tagaakna kojamehe kui süüde on sees, lähed auto taha ja siis kui kojamees on enamvähem keskmises asendis, siis vajutad tagaluugi avamise nuppu ja kojamees jääb seisma selles asendis ja saad seda niipalju klaasist eemale, et hari ära vahetada. Pärast paned luugi kinni ja kojamees jätkab oma teed juba uue harjaga.
Jõudu-jaksu.
Matu
martin.paas
Postitus Postitas martin.paas »
Tervist, kuidas see luud sealt lahti saada :D ? nimel võll kinni jäänud ja oleks vaja mootor maha võtta, aga pole ruumi et luua mutri katetki maha võta? kas tuleb sealt vahelt ikka kuidagi urgitseda või käib seal miski plekk/plastik maha?
mazda 626>MB E230>seat inca>volvo s80>RR P38
Plastikut tuleb natuke tõsta otsast ja siis vaikselt tõmmata. Tuleb maha kergelt, kui sobiva nurga all. Lehtvõtmega keerad seal all oleva mutri lahti, oli vist 12 või 13.
