RR II õhkvedrustuse ja keeleprobleem?
Nüüd siis sellised vead:
1. Käisin sopa sees rallimas ja peale seda õhkvedrustus keskmises asendis ja käsitsi juhtida ei lase.Kõigi nelja asendi tuled põlevad.Muidu vedrustus töötab reguleerib ja korrigeerib aga manuaalselt liigutada ei saa. Kompuuter annab veateate belgia keeles: VERING STORING. Mida see küll huvitav tähendada võiks??????
2. Teiseks annab veateate ja jällegi belgia keeles: CONTACTSLEUTEL????
Autoks RR II 2,5 DSE 2000 a.
Mine lase keel ära vahetada, siis hulga lihtsam viga otsida.
tt
Re: RR II õhkvedrustuse ja keeleprobleem?
Postitus Postitas tt »
belgia keel? sealmaal kõneldakse prantsuse ja flaami keelt.
online sõnastikud pakuvad CONTACTSLEUTEL inglisekeelseks vasteks Contact Key
VERING STORING - "vering" ei tõlgita aga "storing" vasteks pakutakse "jammed", vering googli pildiotsingusse ja näidatakse kõikvõimalike vedrude pilte. kinnikiilunud vedrud?
google pildiotsing, online sõnastik
Kui automaatregulatsioon toimib, siis on ilmselt on midagi tuksis manual lülituse elektroonikas. Mõni juhe lahti, relee surnud või kusagil lühis.
Viimati muutis landy, T Sept 25, 2007 19:57, muudetud 1 kord kokku.
Landy kirjutas:Mine lase keel ära vahetada, siis hulga lihtsam viga otsida.
Vahetaks hea meelega, kui keegi seda teeks. Esimene aeg on võibolla järgmine esmaspäev, siis saab ehk asjad korda.Mis viga see siis võiks olla: Contact key???
Ju ma selle vedrustusega tegelen siis, kui saab diagnostikasse.
Nüüd siis korras. Tuli välja, et parempoolse õhkvedru andur oli lihtsalt lahti tulnud-seada muidugi hooga sopa sisse sõitmise tagajärjel.
pirx kirjutas:Nüüd siis korras. Tuli välja, et parempoolse õhkvedru andur oli lihtsalt lahti tulnud-seada muidugi hooga sopa sisse sõitmise tagajärjel.
Said sa keele ka vahetatud?
Landy kirjutas:
Jep, sain küll.Tuli välja, et mul oli hoopis Taani keel peal. Nüüd suhtleb vähe kodusemas keeles- Inglise keeles. Kõik see tehti ära seal Raja tänaval asuvas Rover Service Centris.
