RR 2.5 DSE P38 imelikud hääled esisillas
Postitatud: K Okt 31, 2007 19:51
Postitas karlakk
Tervist,
lugu siis järgmine, et kohalt ära minnes ( nii edaspidi kui ka tagurpidi ), pöörates rattad välja hakkab juhipool imelik hääl nagu TÕK TÕK TÕK oma 5-7 korda vms, sarnaneb ABSi või veojõukontrolli häälega. Teeb seda häält suhteliselt kõvasti ja jubedalt häirib. Alati ei tee sellist pulli kuid korra päevas tuleb ikka ära.
On äkki kellegil samasugust probleemi esinenud?
terv.
karla
Postitatud: N Nov 01, 2007 10:32
Äkki on püsikiirusliigend või rattalaager läbi?
Re: RR 2.5 DSE P38 imelikud hääled esisillas
Postitatud: N Nov 01, 2007 15:16
Postitas Hashi
karlakk kirjutas:Tervist, lugu siis järgmine, et kohalt ära minnes(nii edaspidi kui ka tagurpidi), pöörates rattad välja hakkab juhipool imelik hääl nagu TÕK TÕK TÕK oma 5-7 korda vms, sarnaneb ABSi või veojõukontrolli häälega. Teeb seda häält suhteliselt kõvasti ja jubedalt häirib. Alati ei tee sellist pulli kuid korra päevas tuleb ikka ära. On äkki kellegil samasugust probleemi esinenud? terv. karla
Heips!
Kuidagi väga tuttav kirjeldus ja saraneb sellele, kui mu Suzuki esiratta veo-liigend(munakas või kuidas seda täpsemalt kutsutaksegi) otsad andis
Postitatud: N Nov 01, 2007 17:45
Postitas karlakk
Täna sai siis kontrollitud ja jah läbi rattalaager ja sellega seoses annab märku et ABS DEFECT kuid tegelikult vist ei anna andur korralikult ühendust, kuna ratas loksub päris palju ja sellega kaasneb ka ABS kõva ragin või plõksimine vms.
Loodan et piisab kui tellida ainult uus rattalaager
eks näib kuil lahti võtab.
Postitatud: N Nov 01, 2007 19:14
karlakk kirjutas:Täna sai siis kontrollitud ja jah läbi rattalaager ja sellega seoses annab märku et ABS DEFECT kuid tegelikult vist ei anna andur korralikult ühendust, kuna ratas loksub päris palju ja sellega kaasneb ka ABS kõva ragin või plõksimine vms.
Kui mu mälu mind ei peta, siis sezl ei saagi laagrit eraldi vahetda vist.
Tuleb vist koos püsikiirusliigendiga (kood:STC3204).
Küsi igaks juhuks
www.allmakes.ee -st järgi!
Postitatud: L Nov 03, 2007 17:15
Postitas RV8
P38a l ei ole ettenähtud rattalaagrit erladi vahetada. Vahetatakse koos rummu ja abs andusriga. Tõsi, laagri saab välja pressida ja asnedada uuega. Selleks on vaja vahel vägagi võimast pressi ja loomulikult laagrit. Püsikuiirus liigend (nn poolassi ots) siia üldse ei puutu.
