RR kompressori mure!
Thomas
Postitus Postitas Thomas »
Mure selles et kompressor ei lülitu välja kui kõrgus on käes. Seisma jääb ainult auto alla vajumise hetkel. Leket ei ole kuskil! Kuidas see lülitus muidu toimima peaks? Ette tänades!
Kompressor jääb seisma mitmel põhjusel:
1: paisupaak saavutab vajaliku rõhu
2: aeg-relee lülitab kompressori välja, et ei tekiks üle kuumenemist.
Kas kompressor jääb ka tööle auto mootori seiskamisel?
Thomas
kui mootori seiskan siis jääb seisma! kompressor läheb tulisex ka aga seisma ei jää
võibolla on relee läbi - juhi istme all peaks olema (ukse poolsel küljel)
http://www.rangerovers.net/rrupgrades/xtndtimer.JPG
kuid miks sa arvad, et leket ei ole?
Thomas
auto tõuseb ilusti ja kui seisab siis õhk püsib sees ikka päevi
aga lase diagnostikat teha
see peaks iseenesest päris täpselt probleemi avalikustama
LittleSuzi kirjutas:aga lase diagnostikat teha
Võta www.mgrover.ee ühendust ja asi saab selgemaks!
Thomas
Asi selge ja korras! Tähh kõigile!
milles siis viga oli
Thomas
Viga ei olnud! Sain asjast valesti aru. Kompressor ei jää kohe seisma kui kõrgus on käes vaid töötad veel 15-20 min Tihendi tegin ise komp -le ja toimib!
