Discoveri II tilgutab tosooli
discokoll
Postitus Postitas discokoll »
Selline mure et peale sõitu kui mootor maha jahtub hakkab tilkuma ja ainult siis kui välja -10 kraadi, soojas ja sooja mootoriga ei midagi.Tilgub kõrvalistuja poolt. Oskab keegi arvata?Alles saime diisli tilkumisest lahti.Appi!Kas Land Roverid ongi tilkuvad?
O.T. Midagi LR huumori varasalvest.
"Land Rover did not leak, they mark their territory!"
tt
Postitus Postitas tt »
ja veel O.T. kui ei tilgu, siis on paha, sest see mis tilkus on otsa saanud :evil:
Noh võiks ikka kirjutada nii, et teised kah arusaaksid millise mudeli ja mootoriga tegemist on. Kui see on td 5 disco 2 l, siis tilgub fuel cooler. Minu omal näiteks saabub jooksuaeg alla -20 C. Kuna sellist ilma on harva siis ma seda viga ei remiondi.
discokoll
Mootor jah td5 2,5l.kas seda fuel coolert saab remontida või tuleb hakkata uut otsima ja miks ta tilkuma hakkab,äkki kuskil veel midagi viga?
fuel cooler ei ole remonditav osa selles mõttes, et sellele pole ettenähtud mingeid eraldi osi või remkomplekte. Kuulsin, et keegi nokiss selle lahti, sai suure vaevaga kokku, remont õnnestus, aga rohkem ta seda tegema ei haka. Seepärast ka ma kontakti ei avalikusta, uue hind ca 3000kr.
Una
Postitus Postitas Una »
... ka minu Disco II hakkas viimaste külmade ilmadega tosooli tilgutama. Nüüd siis tean miks ja kuidas. Las tilgub, nagu ma aru saan. Vajadusel kallan juurde.
Una
Land Rover Series III STW `79
Land Rover 90 V8 `85
Kalla juurde jah, et mulli vahele ei jääks. Juurdekallamisel td 5 mootoritele juhin tähelepanu asjaolule, et kasutage sama tyypi jahutusevedeliku. Punane Long Life hydro Texaco on õige. Kui sinist etüleenglukooli alusel valmistaud juurdevalate, läheab asi klimpi nagu kunagises koolikeemia katses. Kellel koolis oli keemia.
eit1
Postitus Postitas eit1 »
Mul oli sama asi kui siin natuke külma oli.Arvasin ka,et mingi jama ja käisin remondis,sellel päeval soe ja ei tilgu kusakilt.
Endiselt mures mingi vooluga kuskil käigukasti lähedal!!?
