disco II td
Mjahi
disco II td
Postitus Postitas Mjahi »
asi selles peale sõitu kus sai vett hakkasid mõned tuled põlema abs ,tc,ja mägipiduri hoiatav tuli.kõik kollased tuled.
et millest võiks see kül olla ja kapotti all olev abs suur kobakas suriseb .
ja ültse suuremal kiirusel pidurdades auto hakkab kahele poole värisema mis jama see võiks olla.
tagumine üks õhkpadi ka vist õhtal aga samas laseb tagumise otsa alla aint siis kui auto jääb ebatasasel pinnale kui on sirgel pinnal hoiab ennast ilusti miks nii käitub .ei tea kas nüüd väga segane tekst ;)
Re: disco II td
Mjahi kirjutas:asi selles peale sõitu kus sai vett hakkasid mõned tuled põlema abs ,tc,ja mägipiduri hoiatav tuli.kõik kollased tuled.
See on sellest, et mõni ABS-i andur või ühendus (ja suure tõenäosusega esiratta juures) annab viga.
Nüüd pole muud, kui kibin-kabin www.mgrover.ee kompuuterdiaganostikasse, siis saab selgeks kust täpselt viga otsida.
Viimati muutis landy, P Veebr 10, 2008 21:37, muudetud 1 kord kokku.
Mjahi
selge eks siis peab tulema jah kontrolli
Abs andur
Samas kui andur õhtal ja tuled põlevad viskab kogu süsteemi välja ja masin töötab kui ilma ABS ita masin. Sama asja teeb ka siis kui on üks padi laseb läbi ja kompuuter saab 8 veateadet et padi vigane siis viskab ka ABS TC ja mägipiduri tuled põlema ja lülib need süsteemid välja. Seega tuleb kohe arvestada ka padjavahetusega kui padi vigane, muidu jäädki päälinna vahet sõitma.
Mjahi
selge jälle targem selle auto puhul ,inimene õpib kogu elu tänud
