disco II td
Mjahi
disco II td
Postitus Postitas Mjahi »
tere jälle, nimelt siis 99 disco II td ja puha ja oh imet vilgutab õli tuld ,õlid viltrid vahetatud õli ei kao ka kuhugi ,mis toimub kül.ja õli tule lööb põlema just siis kui vabapeale auto lased .ja kui autole nats tuure anda näiteks lumes hakkab ka tuld vilgutama ,suretad auto välja sõidad normaalselt ei ole nagu enam midagi .mis võiks kül põhjused olla ....
Vaata õlipumba kett üle.
V
Mjahi
aitüma soovituse eest aga kus see kett asub ,ja kas td5 mootor on rihmaga või kett .ja egas kellegil disco II raamatut müüa pole
Td5 on ketiga.
Mootor sama, kui selles manualis:
http://www.landroverclub.ee/est/files/m ... TDI-V8.pdf
Mjahi
nja
sai õliandur vahetatud ja ei miskit ikka lööb põlema ,nüüd siis lööb teatud maapealt põlema aga õli ikkagi ei kao kuhugi ,et miks ta koguaeg ei põle vaid mingi aeg sõites ...
Mjahi
nu nii sai siis kellaga mõõdetud surve kõik olemas ,aga sai uuesti mähitud ka andurist minev juhe eks siis ole näha kas vilgub veel või mitte
Õli tuli
Võta AUTODATA või mujalt elektriskeem, või parem käi MGRoveris, temal asi käpas ja ajab natuke jälge mööda pistikuid , kuskil ühendus jupsib.
Mjahi
tundub ,et sai siis vea kätte ,nimelt õliandurist mineval juhtmel oli mingi juhe veel küljes mis niisama rippus ja ilmselt see käis siis vasta kuhugi ja andis massi ,igatahes mähksin juhtme ära ja enam ei põle tuli .
