RR veateated
eero
RR veateated
Postitus Postitas eero »
tere oskab keegi öelda mida ned veateated tähendavad. FINESTR ANT SX, FINESTR NON TAR, TETT NON TAR, METTERE IN FOLLE, FINEST POST ATTIV, FINEST POST DISAT. ette tänades
Soe soovitus!
Mine lase www.mgrover.ee -s oma auto (aju) inglise keelseks programmeeridaja asi palju selgem.
Meil siin eriti flaami või prantsuse keele oskajaid pole.
eero
selge eks siis käin sealt läbi, tänks :)
Re: RR veateated
eero kirjutas:tere oskab keegi öelda mida ned veateated tähendavad. FINESTR ANT SX, FINESTR NON TAR, TETT NON TAR, METTERE IN FOLLE, FINEST POST ATTIV, FINEST POST DISAT. ette tänades
Su auto räägib mitte väga arusaadavas keeles. Aga ma arvan seda, et oled võtnud pealt maha akujuhtme ja nüüd nõuab auto akende ja katuseluugi seadistamist. Lase kõik aknad ükshaaval alla ja siis ülesse tagasi ja hoia sulgemise nuppu natukene kauem all, siis seadistab ära. Ja muidugi on mõistlik lasta arusaadavam keel peale panna.
eero
sai inglise keel peale pandud süüd kõik arusaadav, . oli itaalia keel.
eero kirjutas:sai inglise keel peale pandud süüd kõik arusaadav, . oli itaalia keel.
mis teade siis oli ning mis oli lahendus ... lihtsalt huvitav oleks teada.
eero
õnneks midagi tõsist aknad ja katuse luuk vajavad mingit seadistamist aknat töötavad aga luuk ei kirjutab sunroof not set.
Pets
Postitus Postitas Pets »
Lase aknad alla lõpuni ja üles tagasi ükshaaval ja luuki ava ja sulge ka lõpuni kuni vait jääb. Inglise eripärad.
eero kirjutas:õnneks midagi tõsist aknad ja katuse luuk vajavad mingit seadistamist aknat töötavad aga luuk ei kirjutab sunroof not set.
Lase kõigepealt katuseluuk ülesse ja siis lõpuni lahti ning siis täitsa kinni ja hoia sulgemise nuppu natuke kauem peal, ning ongi katuseluuk seadistatud.
pirx kirjutas:
Seal võib ka mindi anduri viga olla, mis iseenesest on nn tüüpviga ... vähemalt nii oleks nagu kuskilt lugenud :roll:
eero
ok ma proovin eks annan teada tulemustest
eero
akendega sain hakkama asi korras aga luuk ei avane ültse kirjutab sama jura ,rele klõpsab äkki mootor läbi eks akkan lahendust otsima jään ootama soovitusi, ei viitsi ka kohe lage alla tirima akata ehk äkki pääseb kuidagi teisiti
Siim
Postitus Postitas Siim »
Oskab keegi öelda millele vihjab veateade traction failure? Ja mis võib olla SRS i veateate põhjus?
Tänud!
Jallo
Postitus Postitas Jallo »
xx
Viimati muutis Jallo, L Aug 18, 2012 21:07, muudetud 1 kord kokku.
eero
tere hinnaks oli 500 eeki
