õhkpadjad
Ojala
õhkpadjad
Postitus Postitas Ojala »
kuidas on kõige parem kindlaks teha et mis seisus õhkpadjad ja kuidas kontrollida neid?
KUi auto tagosa tõstmien ja langetamine toimub probleemidet aning padjad seismise järel tühjaks ie lähe, siis peks korras olema. Kontrollida saab audio-visuaalset. kas on pragusid või ei ole,kas kusagilt "visiseb" õhk välja.
tibutibuke
Õhkpadi
Postitus Postitas tibutibuke »
Minul tekkis ka küsimus õhkpatjade kohta, mis moodi peaks välja nägema nende tööreziim ? Hetkel on nii, kui auto seisma panen, siis olen vahest tähendanud seda, et käib "tinn" ja auto vaiub vähe alla poole. Aru pole ma saanud sellest nuppust, mis on salongis, et mis moodi see funksioneerib. Äkki keegi targem valgustaks mind sellel teemal.
Minu teada peakski need nõksu tegema mootori välja lülitamisel.
Oluline on see, et ta sul täitsa alla ei vaju - see oleks vealise olukorra tunnus.
www.kolhethi.ee
Re: Õhkpadi
tibutibuke kirjutas:Tere
Seda nuppu, milllel auto pilt nooltega peab pisut all hoidma, siis käib kõll ja kompre hakkabki pumpama tagaotsa üles. Tingimusel et kiirus on alla 35km/h ja kõik luugid korralikult kinni. Alla laskmiseks korrata protsessi või kihutada vähemalt 55km/h.
tibutibuke
Ohh mind lolli. Puust ette ja punaseks!!
Ma ei saa ikka aru kuidas see nupp töötab. Kas ta peaks nii ka töötama et, kui kohapeal seistes vajutad nuppu alla ja annad gaasi siis peaks tagumine osa kas siis tõusma või alla langema, või töötab see ainult mingi väikese kiiruse pealt ? Minule tundub hetkel et tagumine osa oleks nagu liiga üleval. Äkki keegi on nõus asja kaema, või mingit tarka nõu andma.
:oops:
jaanuspaju
Postitus Postitas jaanuspaju »
Tõstmine toimib ainult siis kui kõik uksed ja luugid suletud nagu öeldi. Tuleks kontrollida ka kõrgusandureid, et terved oleks ja ka varraste korrasolekut. Kõik ok paistab siis saab arvutiga madalamaks programmeerida
Kolleeg
külmaga vajub
Postitus Postitas Kolleeg »
Kuidas hinnata olukorda, et nüüd külmade öödega -8-10C on hommikuks auto alla vajunud? Paned käima, siis kohe tõuseb üles. Kas laseb kuskil läbi või on OK, kui külm, kuidagi mõjutab?
Re: külmaga vajub
Kolleeg kirjutas:Kuidas hinnata olukorda, et nüüd külmade öödega -8-10C on hommikuks auto alla vajunud? Paned käima, siis kohe tõuseb üles. Kas laseb kuskil läbi või on OK, kui külm, kuidagi mõjutab?
Külmaga õhk "tõmbab kokku" ja muutub hõredamaks ning kuumaga teatavasti paisub. Viimse nädala külmadega löövad kõiksugu õhkvedrustuse vead kansti välja ( nõrgad kompressorid, lekkivad padjad ja torustikud). Murelisi on hulgim telefoni otsas ja ukse taga olnud.
