käigukast
Toivo
käigukast
Postitus Postitas Toivo »
Kas kellegil oleks ära müüja defenderi käimakasti võib olla rem. vajav
tel.50 78 531.
Palun täpsusta kas 4 või 5 käigulist, kas R380 või LT-seeri kasti?
Toivo
KÄIGUKAST
Tundub olemavat 5 käiguline kast.
Re: KÄIGUKAST
Toivo kirjutas:Tundub olemavat 5 käiguline kast.
Milline kast - Kas R380 või LT-seeria?
Kui kasti tüüpi ei tea, anna tootmisaast ja mootori mudel
Toivo
käigukast
Aasta on 86.ja on ilma turbota mootor mille tagurpidi käik on ette vasakule.
Re: käigukast
Toivo kirjutas:Aasta on 86.ja on ilma turbota mootor mille tagurpidi käik on ette vasakule.
Ilmselt on sul LT 77 kast.
Põhimõtteliselt saab sinna panna ka 380 kui ainult siduri võll klapib.Aga ei soovitaks kuna 380 on esimene käik on kiirem kui 77.
W
Toivo
käigukast
Üritan kuu lõppus siduri ja kasti alt ära võtta ja eks siis lahkamisel selgub mis juppid seal vahetusse lähevad.Aga üks asi viitab nagu sidurile sest kui sidur ära lahtada siis jääb nagu vaiksemaks kuigi sai mitte hiljuti vahetatud survelaager koos kettaga. võib olla tegu käppatega aga see kõrin on all suht tugev.
Re: käigukast
Toivo kirjutas:Üritan kuu lõppus siduri ja kasti alt ära võtta ja eks siis lahkamisel selgub mis juppid seal vahetusse lähevad.Aga üks asi viitab nagu sidurile sest kui sidur ära lahtada siis jääb nagu vaiksemaks kuigi sai mitte hiljuti vahetatud survelaager koos kettaga. võib olla tegu käppatega aga see kõrin on all suht tugev.
Meditsiiniliselt võttes selgub ikka viga alles lahkamisel :D
See siis omadest kogemustest mõne aasta tagant, kui sõidupealt
hakkas järsku all ragin pihta. Sai siis proovitud aeglustiga, siis ei
ragisenud, helistasin oma "perearstile", see soovitas kuidagi mul
suurele teele saada(tali oli-teed libedad-tal Transit), üldiselt kõik
lõppes sellega, et kõigepealt sai vahekast maha ja lahti, siis käi-
gukast maha ja lahti, lõpuks viga oli sidurikettas mille südamik
sees ringi ragistas.
nii et jõudu otsingutes 8)
