Aidake pln)))
Laksey
Aidake pln)))
Postitus Postitas Laksey »
Täna hommikul(jälle :) ) kui sõitsin tööle,siis ekraani peal(mis näitab temperatuuri sees ja väljas) põles mingi raamat hüiumärgiga!!!mis see veel tähendab???öelge pln kes teab milles on viga?!
RAGE ROVER 2
Matu
Postitus Postitas Matu »
Arvatavasti on kinni jäänud mõni mootoritega liigutatav õhukanali klapp. Masin lihtsalt näitab sulle, et midagi on viga. Viga vaadata ja veateadet kustutada saab diagnostikas, mida teeb kas ametlik margiesindus või Mgrover http://mgrover.ee/index.html. Aeg-ajalt on mul õnnestunud klapp lahti saada, kui mitu korda süüdet sisse/välja keerata.
Re: Aidake pln)))
Laksey kirjutas:Täna hommikul(jälle :) ) kui sõitsin tööle,siis ekraani peal(mis näitab temperatuuri sees ja väljas) põles mingi raamat hüiumärgiga!!!mis see veel tähendab???öelge pln kes teab milles on viga?!
Viga võib olla milles iganes, mis seotud kliimaga. Rover Car Cervisest pead abi otsima, sest see viga niisma lihtsalt ei kao. Minu omal lõi ka vahest selle raamatu märgi ette- viga oli väsinud ja tolmuses "nuusutajas"(sise temp.mõõtja). See on üks Range Roveri tüüpvigadest õhkvedustruse kõrval.
Laksey
tnx)))rohkem ei näidanud)))kui hakkab veel näitama siis lähen kindlasti!!!
RAGE ROVER 2
Odavam võib olla ennem ära käia - imho
