Imelik susin kapoti alt?
Ojala
Postitus Postitas Ojala »
Lugu siis selline, et kui kiirendada siis kostub kapoti alt kõrvalistuja poolt imelik susin. Susin on ainult sõidu ajal kui mootoril jõud taga. Koha peal pöördesse ajada siis ei ole midagi. Kas kellegil veel midagi säärast on olnud ja mis on saanud.
alver1
Postitus Postitas alver1 »
Kontrolli sumpa tihedust pükstest alates , äkki mõni toru mõrane või auklik või liitekoht.
5065126
Una
Postitus Postitas Una »
Kontrolli ka kõrvalistujat (kui ikka kiirendus on võimas, siis nõrgema närviga inimese võib susisema võtta).
Una
Land Rover Series III STW `79
Land Rover 90 V8 `85
Mis mootoriga tegu :?
Ojalal peaks seni veel td5 kapoti all pesitsema...
Vaata cooleri torud üle.
W
Ojala
mootoriks TD5 ja cooleri torud üle vaadatud.
Üks asi selles et genekas käis remondis ja sai isegi vaakumi torud vahetatud aga ikka on susin?
Aga cooler ise.Mingil autol oli cooleris mulk sees.
W
Ojala
cooler ise tundub nagu esmapilgul ok olema.
fassi
Postitus Postitas fassi »
Kas susin ainult töötava mootoriga või ka seisvamootoriga süüde sees?Sel juhul pakuks küttesüsteem-endal oli juunis umbes sarnane probleem mis lõppes Suure pauguga,Ehk läks kätte lõhkuma.Ei osanud täpset kohta leida ja nõu ei osanud ka keegi anda ja järgmine hommik oli asi hapu.
56 462 964
Ojala
Susin on ainult töötava mootoriga ja gaasi andes kui jõud taha tuleb, muidu ei ole nagu midagi kuulda kui lihtsalt mootor tiksub. Lihtsalt süüde sees pole midagi kosta.
Vaakum, või turbo?
Ojala
Tundub vaakum. Tuleb just kõrval istuja poolt.
Ojala
Oleks selline küsimus veel et kas asi ei või olla selles, et mul tuli genekas remondist ja geneka otsas on piduri võimu vaakumpump.Et äkki on asi vaakumpumbas ültse et suutsid seal midagi untsu keerata või ültse genekas kuigi genekas laeb. Ja lõppude lõpuks hakkasid ka siis ABS, TC ja MÄGIPIDUR armatuuris põlema :s. Või ültse suutsid nad seal midagi vigastada mingit toru või midagi. Esmastel ülevaatustel ei hakkand silma midagi, peab vist ikkagi MGRoverisse minema aga Tartust hea maa minna ka :S.
Võta geneka rihm maha, vaata, mis siis teeb?
