Mis on RR kere moodul ja kust seda saab
Sass
Postitus Postitas Sass »
Vabandan, kui tegu on lolli küsimusega, aga otsingust ei leidnud abi:
Mis asi on kere moodul 4,6l 1999a Range Roveril. Sain oma auto eelmiselt omanikult diagnoosi, et kui tuled põlevad, siis mootor ei sure enne välja kui tuled kustutada. See olevat keremooduli viga, tänu sellele ei tööta cruise control.
Tänud, kui keegi mulle lahti seletab.
Sass
Discovery
Re: Mis on RR kere moodul ja kust seda saab
Postitus Postitas Discovery »
Sass kirjutas:Vabandan, kui tegu on lolli küsimusega, aga otsingust ei leidnud abi
Siin ei ole lolle küsimusi. Igaüks meist on kuskilt alustanud, mõni päris nullist ja kõike ei saagi-peagi teadma.
Disco I ES, 300Tdi
Body Elecrical Control Module - BeCM
See blokk suhtleb järgmiste asjadega :
*engine speed signal (output)
*engine imobilistaion security signal (input)
*road speed signal (input from ABS ECU via BeCM)
*check engine/service engine soon wrning lamp (output)
*fule level signal (input)
Lisaks kaudselt:
*engine speed signal (output via BeCM)
*heated front screen (idle via BeCM for idle speed compensation)
*ABS ECU (rough road siganal) (Imput via BeCM)
Tegutseb ta koosjärgmiste alamsüsteemidega:
EAT ECU, TB ECU, ABBS ECU, Instrument pack.
Lisks kirjutatakse "Cruise Control ECU receives a signal from BeCM".
Asub ta Kõrvalistuja istme all ja on seotud kaitsmetega 9 ja 10 ning tema siganaaaliedastsu käigukstile akaitsmetega 4 ja 6. Lisks on tal oma integreeritud kitsmeoplokk.
Üks äraütlemat oluline vidin mis mõjuat käigukasti ja mootori ning auto käivitumise tööd.
Tehase manulaides on paarkümmend lehekülge juttu selle vidina kohta.
Viimati muutis landy, K Dets 10, 2008 17:48, muudetud 1 kord kokku.
Suhteliselt põhjalik kirjeldus mooduli kohta:
http://www.rangerovers.net/repairdetails/becm/
http://www.rangerovers.net/ on mudu vägagi hea abimees RRII'e pidamisele.
LittleSuzi kirjutas:Suhteliselt põhjalik kirjeldus mooduli kohta:
Tasub silmas pidada, et NAS (Põhja-Ameerika versioonidel) ning Eueroopa versioonidel on see väidetvalt erinev. Ka manuaal ja automaatkäigukastiga autodel isegi ühenduspistikude "pin layout" pidvat erinev olema
Sass
Tõesti aitäh - suured tänud teile, hakkan uurima, mis selle probleemidega ette võtta saab.
Sass
Sass kirjutas:Tõesti aitäh - suured tänud teile, hakkan uurima, mis selle probleemidega ette võtta saab.
Ega siin palju mõtlemist ei ole. Lähed www.mgrover.ee ja lased auto Andrusel üle vaadata. Eks ta pakub omapoolsed lahendid välja.
Alati saab midagi ette võtta ja alati ei pea pistikut kylge ajama.
Räägib mees, kes tegi EAS mod chipi põlvepeal ilma pistikuta valmis. Mida vähem neid junne seal masina on seda parem nii ntx tuleb ainult 1 aju kogu selle padajani peale panna ja u kilomeeter värvilist traati sealt välja kerida, betooni tänaval ära kaaluda ja siis saab sellest masinast juba asja. Korralikud ajud on RR kodumaal täiesti müügis.
Elagu pedaalidega aknad ja kepikast!
tt
Postitus Postitas tt »
tai kirjutas:
qrt ja mul keelati eile mod chipile indikaator LED-i instaleerida :twisted:
Räägib mees, kes nägi kuidas põlve peal (sõna otseses mõttes) mod chip valmis tehti.
Sass
Sõbrad, suur aitäh. nüüd on see mod chipi jutt minu jaoks juba liiga keeruline. Sorry. Aga sain õnneks järgmiseks kolmapäevaks mg roverisse aja. eks seal hakkab asju selguma.
(AGA, teema väliselt, kui keegi teab, miks mu RR kõlaritest tuleb makki 5 paari juhtmeid tavalise 4 asemel, siis õpiksin huviga. lihtsalt kogemus selles, et läksin oma läbi põlenud RR raadioga poodi ja siis soovitati kõlaritest makki tulev juhtmeots (10 juhtmega) vahetada standardse (8juhtmelise) vastu)
Ja sihuke plokk peaks ka Põllul vedelema mul...
Sass kirjutas: (AGA, teema väliselt, kui keegi teab, miks mu RR kõlaritest tuleb makki 5 paari juhtmeid tavalise 4 asemel, siis õpiksin huviga. lihtsalt kogemus selles, et läksin oma läbi põlenud RR raadioga poodi ja siis soovitati kõlaritest makki tulev juhtmeots (10 juhtmega) vahetada standardse (8juhtmelise) vastu)
Helista, saan sind selguse saamise osas aidata!
